小白第一次修苹果1278问题。
空空空气
2015-10-8 17:43
小白第一次修苹果1278问题。
平常修的本本也多,但是苹果也是第一次修,平常也都是装系统,和换苹果键盘。这次遇到一台苹果A1278.版号820-2530a。故障是不触发 充电接口灯先绿灯,然后变成黄灯,这个应该是在充电的把,不知道对不对,苹果的笔记本开关又是在键盘上,我也不好测试,所有想问下大家,主板上开关短接走哪里短接,是键盘接口上吗?
小小的爱情
2015-10-8 17:47
在键盘接口,找图纸看看
空空空气
2015-10-8 17:49
小小的爱情 发表于 2015-10-8 17:47
在键盘接口,找图纸看看
SMC开头的一个在苹果里是什么,EC吗?
黑暗纪实
2015-10-8 17:58
直接表笔可以化吧
小小的爱情
2015-10-8 17:58
肯定撒,你不知道啊
万种冷.﹌cool
2015-10-8 18:01
就在键盘接口上
和鹏电脑
2015-10-8 18:05
找图纸吧,没经验还是别修了,为你好!
杰克电子
2015-10-8 20:30
第一次修的话,先花点时间研究图纸。
df1747065989
2015-10-8 20:39
接口不好焊线,就看它相连的原件
fsh
2015-10-8 21:38
看图纸开关在第几脚,然后顺藤摸瓜找到开关线短接一下。
天意wx
2015-10-8 21:44
首先你要看得明白图纸和点图
开关是在键盘接口处 不触发需要查触发条件 祝你好运
xkrsxh
2015-10-8 21:48
万种冷.﹌cool 发表于 2015-10-8 18:01
就在键盘接口上
楼上说的正解,一般都是在第5脚
laiweiqi
2015-10-10 09:47
你先短接第五脚试试
896760317
2015-10-10 09:53
这种机器 有图纸 有点位的 好确定
