关于联想Y460开机55秒掉电维修一例。
王坤
2015-10-8 17:35
今天接到一台联想Y460的机器,开机进系统进度条的时候掉电,不论是进BIOS,PE,把硬盘拔掉都掉电。打开盖子,看风扇,散热器都被清理过,CPU风扇还被其它维修工改的常转。遇到这种问题,第一办法就是来万能的迅维网里逛逛,原来这种问题,太多了,有人说显卡加焊,有人说EC,有人说BIOS程序,换CPU,网卡芯片,南桥的,温控芯片的,大多都没有搞好。那只能一步一步来了,先全部拆机,把风扇重改回来,然后把别人没有清理掉的干掉的硅脂全部清理掉,重新打硅胶,然后准备裸板再试。在重新上散热器的时候,紧显卡的那个螺丝的时候,怎么车都打滑,原来主板上的两个螺丝柱都掉了,跟显卡散热器的螺丝连一起了,压一下散热器,跟显卡没有充分接触。心中狂喜啊,不会这个问题吧,最后把两螺丝柱重新加焊,再把装好,结果,,,好了。这个小问题,发出来跟大家分享一下,以后遇到这种问题,先看一下显卡旁边的两个螺丝柱子,是不是掉了,免得大家走弯路。
〆鹧鸪﹏哨、
2015-10-8 17:38
散热问题嘛。。。修板要细心
13146474208
2015-10-8 17:43
联想机器很爱出这种问题
王坤
2015-10-8 17:54
是啊,把简单的问题复杂化了,还有就是有时候太依赖网络了,总想找点通病,走捷径,结果大把的时间都去了,如果按部就班的维修的话,估计很容易找到这个问题。
黑暗纪实
2015-10-8 18:01
这个确实是好例子,要不还我走弯路了
和鹏电脑
2015-10-8 18:04
刚刚好也修了一个Y460一样故障的,是大面积进水,是温控那边的问题,虽然故障点不一样,但是本质是一样的!
杰克电子
2015-10-8 20:41
这都让你给捡到了,只能怪上家实在太大意了!
fsh
2015-10-8 21:04
恩,是个好经验,我下次要注意这个螺丝。
天意wx
2015-10-8 21:33
上家估计就没不是专业修这个的
也许看结果很简单不过没有发现故障就很费时间了
pma
2015-10-8 21:38
以前一个u460的也是这个问题,哎··散热片压不紧
loveyousecond
2015-10-8 22:13
Y460散热片螺丝柱是容易掉,拆掉好几台了。
xkrsxh1
2015-10-8 22:33
这样的机器我也修到过,螺丝柱子都掉了,具体什么型号忘了
873808892
2015-10-8 23:19
华硕以前有掉显卡散热器的案例,但是上家也太大意了。
taweep38
2015-10-8 23:29
JINWUDONG
2015-10-10 07:16
细心决定成功!
江苏阳光
2015-10-10 07:53
华硕有几款机器这里的螺丝会坏
潇晓翔
2015-10-10 08:16
这是不是上家故意整的呢?
天民小小
2015-10-10 08:26
这个问题很常见,很多掉电都先要看那里
huhaju
2015-10-10 08:44
我昨天修一个老机器V3000客户说散热什么都做了,就是要关机,等我拆完的时候看显卡的散热,居然那个散热硅脂都没有贴在散热器上,最后加了个铜片上去,呵呵,什么问题都解决了
运成电脑
2015-10-10 08:49
做维修的细心和技术必须的
华少,
2015-10-10 08:58
散热问题不容忽视啊
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-10-10 09:03
联想的貌似柱子都爱坏,一体机b505一般都要坏的
fenglin251314
2015-10-10 12:49
做维修的就是要细心,不想把故障想得很复杂
tb35045526
2015-10-15 23:43
大神啊,学习了
woshixubingbing
2015-10-16 20:42
学习了 ,讲的蛮好的
一个人好
2015-10-16 21:13
只能说你运气太好了
深渊魔主
2015-10-16 22:06
发觉有时候想事情还是要往简单的地方先想
修电脑中
2015-10-16 22:07
其实就是一个很小的问题。
修电脑中
2015-10-16 22:08
其实就是一个很小的问题。
了望塔
2015-10-16 22:20
从此案例可见,装配也很重要啊!
小白不懂
2015-10-16 23:47
这种掉电应该先排除散热!!
刘姥姥
2015-10-18 23:24
掉电最好先要裸板测试一下。排除一下安装故障
laoshu3149
2015-10-19 08:50
看来还是上家清灰的不够仔细 让你捡了便宜哦
ct4251809
2015-10-19 12:02
原来是散热引起的掉电啊!
guozhenfenglj9
2015-10-19 12:05
螺柱用点力有时候就断了,华硕有款就是的额
sssyfh
2015-10-19 12:18
上个月收了台这个机器 就是这个问题 嘿嘿 螺丝柱。。。。200收 1200卖 啊哈哈啊哈哈哈哈 幸福·~~
qq62649881
2015-10-19 12:37
楼主分享
昵称坏
2015-10-19 12:38
细心能捡到钱啊 哈哈哈
lys940555907
2015-10-30 10:07
猜猜我是谁!!!
zhuyiab
2015-10-30 10:13
其实这个你在PE下测下温度也能找到故障
小小菜鸟,
2015-10-30 10:27
这是通病了吧 我修了很多个了 那个螺丝柱子是用锡焊在板子上的 容易掉 我还以为都知道呢!
baishihao
2015-10-30 10:36
送钱啊,学习了
浪淘沙1013
2015-10-30 10:40
下回注意了。经验
cn1990
2015-10-30 11:22
散热问题掉电,基本都有个一个现象就是风扇狂转!
cyh1688
2015-10-30 12:24
机器要细心观察才可以
穿壁引光
2015-10-30 12:32
螺丝柱 以前华硕的长碰到
莫小伊
2015-10-30 12:34
这种事最好是细心,我就碰到过一次,不过不是掉电,而是螺丝柱跟着螺丝一起起来了!
nsgpp
2015-10-30 17:43
谢谢楼主的分享,学到了不少东西
lsky
2015-10-30 19:45
感谢分享,虽然不是很懂
深情不及久伴。
2015-10-30 23:34
好像是通病来的
我锋我有型
2015-10-30 23:38
看来是被拣到了
812341184
2015-11-1 14:48
上次遇到 y560掉电螺丝柱没问题 显卡 桥 BIOS都试过了也不行
lichangru
2015-11-1 14:52
楼主太大意了,走了不少弯路
lichangru
2015-11-1 14:56
像这种掉电的一般先排除散热器这有没有垫好。
lichangru
2015-11-1 14:57
老师傅 一般从电流上也可看出,没垫好电流都比平常电流大得多。
lichangru
2015-11-1 14:59
掉电后再开掉得就更快,这是也个没垫好的特征。
天天向商
2015-11-1 15:06
散热问题嘛。。 先简单
小白不懂
2015-11-2 14:58
这个小问题,秒杀了很多台!!
yitian1688
2015-11-12 18:03
楼主很细心,让我们这些初学者学到了不少,太感谢了
xiaoli152
2015-11-18 18:39
学习了 谢谢
jueduizaihuni
2015-11-30 09:26
恭喜楼主 细心成就大业
sdweixiu
2015-12-16 14:54
我的焊完了螺丝柱还是掉电
shenke668
2015-12-16 15:06
Y450的也遇到过掉螺丝柱
y583078522
2015-12-16 15:11
是不是温度问题引起的啊
阿桑
2015-12-18 21:26
这种情况Y450也存在,显卡最后面的那个丝柱。
1158376979
2015-12-18 21:55
上次修到过一台 一颗显卡螺丝没拧紧,进系统一会掉电,连散热片都没拆搞定了,真是好运气
2364949942
2015-12-19 13:13
不是吧 这也行
2364949942
2015-12-19 13:15
我之前 返修的班子里 有 螺丝柱坏的 没管 现在都没好
