标题: 清华同方锋锐K468 进系统掉电 [打印本页]
作者: 可可小我    时间: 2015-10-8 16:55
清华同方锋锐K468 10202-1,没有电路图。进系统掉电。硬盘拿掉进BIOS正常,不会掉电。换了CPU330电容还是不行。感谢各位大神来帮忙看看。
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-10-8 17:04
换CPU 裸板试试 确定主板问题
作者: liuancheng    时间: 2015-10-8 17:06
       查下温度散热有问题没有?  进pe测试下会掉不会
作者: 罗秀青    时间: 2015-10-8 17:09
电容没换好 把 还是温度高
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-8 17:25
首先排除是否是系统问题,其次进一下安全模式或PE看能否掉电,看是否为显卡原因导致的掉电呀
作者: 小小的爱情    时间: 2015-10-8 17:52
有大电容,多半是它了。你加的几个,有些4个不行要多加两个
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-8 21:00
不装显卡驱动看会不会掉
作者: cn1990    时间: 2015-10-8 21:05
(1)、内存不兼容或金手指氧化。
    (2)、显卡虚焊或损坏。
    (3)、散热不好
    (4)、CPU供电芯片虚焊。
    (5)、EC虚焊。
作者: scq330    时间: 2015-10-8 21:07
遇到 过网卡坏的,进系统就如你这样
