标题: 关于刷bois的提问 [打印本页]
作者: rong623    时间: 2015-10-8 15:30
标题: 关于刷bois的提问
一帮我们的刷卡器 写芯片是 .bin 结尾的文件才有效,但是好多主板官方网站提供的bois是其他格式的,如何解决呢?还是说下载途径错了,,,今天下载技嘉的G31MES2C 的 bois ,结果文件是G31MES2C.FD,有的fj结尾不等。。是啥回事?   希望前辈们 给点经验 ,我用的是 866的机子
作者: sumtal    时间: 2015-10-8 15:46
二进制的文体。你扩展名改成什么都不影响,不过有些软件是有要求扩展名的。
作者: scq330    时间: 2015-10-8 15:55
只要文件是合适的,扩展名是什么都一样的,你可以直接把下载的文件改成bin就行了
作者: rong623    时间: 2015-10-8 16:16
应该不行,,之前刷华硕的bois试过,直接调用官网下载的.CAP文件 ,改后缀刷了还是不行,后来看了文章需要把试着把开始地址修改为000800(如图),然后编程刷入,才能成功
作者: scq330    时间: 2015-10-8 16:37
rong623 发表于 2015-10-8 16:16
应该不行,,之前刷华硕的bois试过,直接调用官网下载的.CAP文件 ,改后缀刷了还是不行,后来看了文章需 ...
ga的新的不清楚,旧的可以直接改文件名刷的
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-8 16:37
刷BIOS这么复杂吗?不是用软件就可以直接刷吗?
作者: fs2112729    时间: 2015-10-8 17:21
应该你是那个编程器不给力吧。
作者: xaiolong    时间: 2015-10-8 17:32
官网提供都是亮机刷的所以不能用长用都是BIN
作者: 简笔画.    时间: 2015-10-8 18:12
不是用软件就可以直接刷吗?
作者: rong623    时间: 2015-10-17 16:01
那如何转换?官网提供的就这样了,,难道还要去别的论坛下一个人家读出来的?
作者: hurry307    时间: 2015-10-17 16:43
改扩展名就可以了
作者: 指教o    时间: 2015-10-17 21:44
好多官网下载的都不能直接用  还需要用软件合成的  我也想去迅维去学学
