MW19N-AA不通电
zhj2013
2015-10-8 15:07
MW19N-AA不通电
故障:不通电,电源板有5V和16v,驱动板也有3.3v和1.8v,就是不通电,请大家指教一下是哪里问题。谢谢!
补充内容 (2015-10-9 09:06):
短接开关也没用,屏幕是双排线的。
scq330
2015-10-8 15:27
按键是不是坏了
一个维
2015-10-8 16:18
可以分开测试屏和电路板 先确定问题 在跑电路
hli3276
2015-10-8 17:15
按你所测量的不是通电了吗?描述有点问题啊、
雷雨
2015-10-9 16:06
这个可以换双排线的驱动板,AOC的和其它的基本都通用
丰润老左
2015-10-9 17:37
刷机试试,检查驱动板
329187072
2015-10-30 20:27
驱动板 按键。 都是一些没头没尾的帖子
ailuoye1989
2015-10-31 11:22
666666666666阿兄弟 换主板试吧
362641836
2015-10-31 11:25
按键是不是坏了
nfmzj
2015-11-3 19:05
电压都正常,就是驱动板的问题了,刷个程序先
