标题: 旭日150声卡播放一下就停止,而且无声! [打印本页]
作者: taizi1984    时间: 2009-1-14 16:37
拿来时待机电流流大,电源管理芯片坏造成,全部修复后发现声卡无声,用的是ALC202,  DVDD 有3.3V   AVDD只有0.49~ 不知道是否正常电压值?
已更换了芯片故障不变,忘有修过的朋友给点提示
作者: 唯信    时间: 2009-1-14 22:56
看下是不是功放过流保护了啊?
作者: 北京星思维电子    时间: 2009-1-14 23:05
电压偏低了,量量AVDD供电电感是不是坏了;
作者: taizi1984    时间: 2009-1-15 10:28
谢谢楼上提醒 确实是AVDD供电不正常,更换U42已能正常播放歌曲但是还是无音出来  还有就是声卡25 26脚无波
想请教下大家南桥可能性大吗 ?
作者: 我来修一下    时间: 2009-1-15 12:19
换一下南桥吧,南桥可能性很大,150的南桥很容易损坏
