标题: 华硕p5vd2-mx 挡DO怎么修 [打印本页]
作者: dawei1314    时间: 2015-10-8 14:16
已经刷过好几个官网的BIOS还是一样!
作者: dawei1314    时间: 2015-10-8 14:17
诊断卡显示如下
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-8 14:40
有没有报警声,一开机就这个还是跑到这里,或者压根就没跑起来吧,各种电压都是什么情况?
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-10-8 14:57
先换CPU,有些底座空焊会不认有此U,
作者: 游壬有鱼    时间: 2015-10-8 15:08
查一下内存的时钟频率出来没,系统管理总线是否正常,内存spd是否正常。有时候没有办法可以试着换io,有时候io会影响不过内存,可能是跟lpc总线异常有关。
作者: 腾讯小组    时间: 2015-10-8 15:33
BIOS旁边822排阻换下 压下CPU座子
作者: huanzi139    时间: 2015-10-8 16:20
有可能,又是822排阻
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-8 16:38
楼主,把全部822都换一篇先吧
作者: dawei1314    时间: 2015-10-8 16:39
电压都正常,是跑到D0的,这个跟桥有关系吗?
作者: dawei1314    时间: 2015-10-8 16:40
神秘之心灵 发表于 2015-10-8 14:57
先换CPU,有些底座空焊会不认有此U,
换过了还这样
游壬有鱼 发表于 2015-10-8 15:08
查一下内存的时钟频率出来没,系统管理总线是否正常,内存spd是否正常。有时候没有办法可以试着换io,有时 ...
查过了都好的
作者: dawei1314    时间: 2015-10-8 16:41
822排阻好的
huanzi139 发表于 2015-10-8 16:20
有可能,又是822排阻
这个排组我测了,好的啊
作者: 腾讯小组    时间: 2015-10-8 16:43
虚焊也有可能 拆下换个试试
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-8 17:09
把内存的工作条件先测一遍,数据线和地址线也打一下。
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-8 17:45
看一下声卡芯片 是否是它的问题哟
作者: lovelcm97    时间: 2015-10-8 20:34
内存条件都满足了?
作者: 张顺峰    时间: 2015-10-8 22:19
dawei1314 发表于 2015-10-8 14:17
诊断卡显示如下
查内存工作条件看看都正常不
作者: xuekikikon    时间: 2015-10-9 13:45
822排阻 或者CPU 座子  之前换过座子好了
作者: 维修小明仔    时间: 2015-10-9 14:33
是一上电就跑D0吗?  还是跑到了D0
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-9 14:47
每天能坚持看书 发表于 2015-10-8 16:38
楼主,把全部822都换一篇先吧
你这是想把他累死
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-10-9 14:54
qweiopsdfghjkcvbn
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-9 15:15
这个华硕板子想都不要想 跑D0是 IO旁边的822  我修过没10片也有8片  通病
作者: 徐寻    时间: 2015-10-9 15:30
维修要细心,把822都检查一遍
作者: 卢强国    时间: 2015-10-11 16:39
dawei1314 发表于 2015-10-8 16:41
822排阻好的
你是通电测的  还是
作者: 少航    时间: 2015-10-11 16:45
内存吧 查822看俺
作者: luckey    时间: 2015-10-11 16:56
和北桥有点关系,换个试试
作者: 更新到最新    时间: 2015-10-11 18:04
华硕的822换死人
