标题: dell 1088 掉电维修-板号davm8gmb8g0 现象:开机触发,跑0.8掉电 [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2015-10-8 14:11
这个是不是通病来的,我修了2台一样的,加焊,1.05V芯片就好了。应该是要换才行,第一台没返修,这台不知道行不行一个月。。
作者: df103    时间: 2015-10-8 14:22
新通病  谢谢分享。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-10-8 14:32
这个问题是通病啊
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2015-10-8 14:33
1088是哪个本  cpu单独小板   插得那个?
作者: 158404    时间: 2015-10-8 14:37
毛病不好修学
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-8 16:06
建议把芯片换了,免得返修。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-8 16:29
有些确实虚焊的 呵呵 我修机器就是 顶一个多月就可以了
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-10 07:46
谢谢楼主分享的维修经验!
作者: 新人。。。    时间: 2015-10-10 11:52
多谢楼主分享这个通病经验。
作者: 影流之主    时间: 2015-10-14 15:46
学到了,不错不错
作者: SunFreedom    时间: 2015-10-29 17:35
算是通病吧
作者: 星晟--张    时间: 2015-11-15 14:18
这个算老机器的通病吗
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-27 19:03
1.05V难道没有出来导致的
作者: 自成电脑维修    时间: 2015-12-7 17:46
我也遇到这款机器掉电 正在维修
加焊芯片用了1天就坏了    看来还是要更换才能解决问题
作者: 自成电脑维修    时间: 2015-12-7 17:47
换过芯片 现在正在测试中希望不再出问题
作者: 清晨的雨露    时间: 2016-1-1 10:30
我遇到一台加电到1.0A多,内存跑信号,但是不亮机
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-1 11:24
说归说都试保一个月。但是有写客户来了就说,没用两次。所以最好让人人家多段时间。
作者: 天气真好    时间: 2016-1-25 16:31
正在维修一台1088亮机后掉电,试试楼主方法。
作者: 楚少    时间: 2016-1-25 16:59
记得这板的1.5V是断线的多吧
作者: 寻雨轩88    时间: 2016-2-5 09:45
楼主的又返修了么,我这里也有一台一样故障的,想试试
作者: tb35045526    时间: 2016-2-5 10:32
上次也是加焊好了
作者: 寻雨轩88    时间: 2016-2-15 17:35
我也遇到了一台,想试试,不知道能不能行
作者: 坏小子-    时间: 2016-2-21 16:10
是哪 个芯片啊
作者: 308978957    时间: 2016-3-19 19:49
是不是51117  这个芯片    可以清楚点吗
