标题: 联想M4350 H61主板开机循环报警3短1常 [打印本页]
作者: minxingxin    时间: 2015-10-8 14:03
有一组CPU供电上管无控制电压
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-8 14:11
追着这个无电压的查查查看啊,有报警说明CPU已经跑起来了
作者: minxingxin    时间: 2015-10-8 14:19
有一块同样的好板子,不插内存也是无这组电压,同样好板子不插内存也是报警3短1常 ,有没有可能是内存没过呢,但是量内存1.48  0.7X 3.3V都有
作者: minxingxin    时间: 2015-10-8 14:21
各组管子都是接着一个8角小芯片,也没型号
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-8 14:29
那一组有可能是集显的,最好先查一下是否已经过了内存,
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-10-8 14:34
没修到过这板子
作者: minxingxin    时间: 2015-10-8 14:36
没检测卡,维修少,懒得买了
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-8 14:36
那一组是集成显卡的供电吧,内存还没过吧,上不上内存都这个报警估计没过
作者: minxingxin    时间: 2015-10-8 14:39
内存供电都有啊,为什么呢?我是新手,请多指教!
作者: minxingxin    时间: 2015-10-8 14:40
最初的时候以为是bios芯片问题,淘了两个芯片刷了换上还是一样的
作者: DDR0026    时间: 2015-10-8 16:47
信息量好少啊
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-8 16:48
minxingxin 发表于 2015-10-8 14:36
没检测卡,维修少,懒得买了
你是不是搞维修啊?连检测卡都无?
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-8 16:52
没检测卡,维修少,懒得买了
LZ 你应该是业余的吧
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-8 17:12
设备工具都没有,还是拿给芯片级的师傅修吧。
作者: 简笔画.    时间: 2015-10-8 18:14
作者: jac-    时间: 2015-10-8 18:37
楼主还是那去找,专业维修的吧,这种问题不好说
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-8 18:59
检测不到显卡吧
