标题: ASUS X555LD 单用电池不开机 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2015-10-8 13:06
   一台ASUS X555LD的机器,4带的半载CPU,无桥。插电源偶尔自动开机,单用电池不开机。但同时插电源能正常开机进系统,也能正常充电,
开机后拔掉电源,电池也能正常使用。就是单独用电池触发不了,单独用电池,公共点也有8V的电压,开关上也有3.3V的电压
太奇葩了,这个破机器也没有CMOS电池。不知道怎么设计的。求指点。
作者: 棉花三弄    时间: 2015-10-8 13:11
我手上一个跟你相反
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-8 13:11
那就先查EC和桥的待机条件正常不呀
作者: 棉花三弄    时间: 2015-10-8 13:12
电池可以开    外接电源不可以开
作者: 徐伟超    时间: 2015-10-8 13:12
重点RTC电路,碰到过EC复位电路延时过长导致不开机的
作者: 陈祖平    时间: 2015-10-8 13:21
桥都没了,板上就一个CPU一个显卡
作者: 陈祖平    时间: 2015-10-8 13:22
棉花三弄 发表于 2015-10-8 13:12
电池可以开    外接电源不可以开
麻烦你帮我测试下,只用电池的情况下,有没3,5V
作者: 陈祖平    时间: 2015-10-8 13:23
电池可以开    外接电源不可以开
麻烦你帮我测试下,只用电池的情况下,3,5V电感上有没电压
taiwanadult 发表于 2015-10-8 13:11
那就先查EC和桥的待机条件正常不呀
这个板是4带的CPU,没有桥了
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-10-8 15:33
查查充电芯片 acin
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-8 16:37
这种问题真的奇葩!
作者: 陈祖平    时间: 2015-10-8 19:43
ぜ无痕de☆泪 发表于 2015-10-8 15:33
查查充电芯片 acin
这个是正常的
作者: 周锡均    时间: 2015-10-19 16:17
我的之前是电池装上不开机,换了充电芯片后,现在可以开机了,但一直在充电中,就是充不进去电,不知道怎么回事?
作者: 孙教授    时间: 2015-10-19 16:59
我的是进界面掉电剩下的情况都一样
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-19 17:22
我也觉得是查下待机电路和EC,桥的触发条件啊
作者: huangyongfa    时间: 2015-10-19 17:30
适配器检测信号在电池模式下正常吗?
作者: 周锡均    时间: 2015-10-20 09:27
那位朋友有这个机子的图纸没有嘛?没图纸,不好修!
作者: 龙帝国90    时间: 2015-11-7 15:23
我的 插电池不开机 待机  开关电压都有  用电源就可以开机 电池能充放电  求解
作者: 闲来聊聊    时间: 2015-11-21 17:40
陈祖平 发表于 2015-10-8 13:21
桥都没了,板上就一个CPU一个显卡
桥的功能划给CPU了,RTC电路还是有的,点位图上可以查得到。
作者: 指教o    时间: 2015-11-21 21:33
有的cmos电池很小   不是那么容易知道
