标题: 启天M7300 M7360版号MS-7687 IH61M VER1.0 [打印本页]
作者: 指间情义    时间: 2015-10-7 21:05
启天M7300 M7360板号MS-7687, IH61M VER1.0的BIOS,这个板子就一个BIOS芯片,芯片型号:25L3206E,IO:NCT6776F。
ih61m v1.0联想启天m7300.zip
2.13 MB, 下载次数: 912, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: qq2215125    时间: 2015-10-9 13:20
下来刷试试
作者: pc-play    时间: 2015-10-14 12:33
下来刷试试     核心显卡没电压,也不报警,   下上面的试没有报警
作者: qinqinwp121    时间: 2015-10-31 13:34
这版用的是 i几的CPU啊
作者: Luke"    时间: 2015-11-2 11:19
刷了你这个也还是跑55,不过内存也没报警
作者: 深蓝2015    时间: 2015-11-24 17:05
用什么东西刷 ?
作者: wgj0927    时间: 2015-12-22 10:52
正好需要,下来试试
作者: wgj0927    时间: 2015-12-22 11:06
现在充值是不是涨价了?
作者: lotuspark    时间: 2016-2-29 10:20
这个是原厂备份出来的吗?
作者: 年过三十不学艺    时间: 2016-5-22 17:49
有个板子核心显卡没供电,不知道能用不。
作者: 年过三十不学艺    时间: 2016-5-22 22:35
很遗憾,刷了还是不出集显。我的板子估计不是刷BIOS能解决的。
作者: 天衣无缝II    时间: 2016-5-23 07:43
老机器BIOS,支持,收藏备用。
作者: 81131379    时间: 2016-6-10 17:38
这个可以亮机吗?
作者: 81131379    时间: 2016-6-12 09:45
我刷了不亮。。。
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-7-12 09:53
我的也是不过内存    也不报警  不知道怎么搞了
作者: 刘姥姥    时间: 2017-8-14 17:19
无集显供电,刷了。还是不亮00000000000000
作者: mkx123    时间: 2020-9-6 09:27
这是什么版本
作者: wo遗忘    时间: 2021-5-30 18:40
好用吗?有知道的?
作者: cnpcbgp    时间: 2023-12-19 09:07
不亮屏怎么刷入呢
作者: 指间情义    时间: 2023-12-21 14:47
cnpcbgp 发表于 2023-12-19 09:07
不亮屏怎么刷入呢
作为维修人员没有编程器吗?
作者: cnpcbgp    时间: 2023-12-24 09:35
指间情义 发表于 2023-12-21 14:47
作为维修人员没有编程器吗?
业余的,不过也有编程器,好几年不用了,我是M7300 4.2的,刷了别的机型的,能用就是集显没有,型号不对
作者: hxk120    时间: 2023-12-24 10:28
不错,收藏一下
作者: u1585650    时间: 2025-3-2 11:47
你这提供的是原机的,不是升级的?
