新人求教,用万用表怎么量短路?蜂鸣档鸣叫吗??
ok小子
2015-10-7 19:30
新人求教,用万用表怎么量知道是短路了?比如电容,用蜂鸣档量,黑表笔接地,红表笔量,鸣叫了是短路吗??还有什么量阻值?怎么是短路或者接地了??还有电阻,电感用表笔怎么怎么量,怎么样是出问题的状态?,真心求教,谢谢
yangke251
2015-10-7 19:55
你最好去【迅维】好好学习啊
taxuewuhen
2015-10-7 20:02
经鉴定你是小白一个,需要努力了!
taxuewuhen
2015-10-7 20:05
这些得需要系统学习,不是一句话能说清,即使说清楚了那还有实际维修呢?比如测量电容两端阻值为0蜂鸣报警了不一定是电容坏了哟!也有可能是负载问题!对吧?
scq330
2015-10-7 20:07
迅维有个基础班的,去好好学习一下
野兽8d
2015-10-7 20:08
两表笔分别接电容的两个脚,叫了,就是短路,有阻止就是好的
yuchangtai
2015-10-7 23:03
叫了就一定是通路了,是不是短路不一定。
爱丽
2015-10-8 09:10
你量电感 如果电感两头都接地了,那就说明有短路,量电容也行,如果两头接地阻值都是0的话也是有短路,但是有的电容一头的阻值是很低的 不到0 表笔也会叫 这种就不是短路
ok小子
2015-10-8 09:38
向各位学习了,就是说简单一点 万用表怎么测量说明电容,电阻,电感短路了,是鸣叫还是看阻值还是什么其他的???特别比如进水机等??谢
优秀妞妞
2015-10-8 10:34
首先你得知道哪些应该叫,哪些不应该叫,才知道哪些是不正常的
杰克电子
2015-10-15 09:20
蜂鸣器响了说明阻值很小,有些元件本身阻值就小,所以测量结果需要与元件正常值对比才能判断。
bb172389738
2015-10-15 22:21
路过看看。。。。。。。。。。。。。
handing1990
2015-10-16 09:43
你是来逗我的吗???
水中疏影
2015-10-16 19:54
蜂鸣挡叫了一定是通路 显示是0是短路 有值就是通路
changdu
2015-10-16 21:36
蜂鸣档鸣叫了就代表导通了,也可以用欧姆档测量,一般显示10欧姆以下就代表短路了。
水仙U
2015-10-17 09:56
大家都没有回答你的问题
你们都是坏人
2015-10-21 14:08
最基础的你都不会 啊
厌倦泪光
2015-10-21 15:10
蜂鸣档和电阻档都可以量的
厌倦泪光
2015-10-21 15:11
蜂鸣档就是说阻值小于几十的时候会叫、
厌倦泪光
2015-10-21 15:12
而对于各种芯片来讲、他自身是有一定的阻值、判断是否短路最好就是对比/有同样的电路对比
厌倦泪光
2015-10-21 15:13
比如电容的话、要看设计在什么电路、如果是普通的电路一般都要大于100、即测量的时候蜂鸣档没声音
厌倦泪光
2015-10-21 15:14
还有就是越高端的设备、供电电路上的略波电容阻值可能会很小、比如显卡电路上的电容如果测量只有5欧、也是正常的
hehe2
2015-10-21 16:33
这上面几句话也说不清 楼主还是到专业的好好学学!
