标题: 平板接电池就发烫,不开机。。。 [打印本页]
作者: 萧四少    时间: 2015-10-7 19:28
标题: 平板接电池就发烫,不开机。。。
一台杂牌的10寸平板电脑。因为机子是固定使用的,所以想着用常电,就卸掉电池,在本来接电池的位置上接上一块降压模块。降压模块的输入端是接12V电源。
,,降压模块是可调的,调到3.7V(跟电池的标注电压一样),然后通电开机,正常开机,使用正常,好开心。开始之余想测试一下是否稳定,所以就这里摸摸、那里摸摸,想看看哪里会发热比较大。当摸了几下这个减压模块的时候。机子就闪了一下屏,然后再也开不了机了。好了,我决定放弃这个实验了,只要机子能像以前一样正常使用就好了,结果接上原来的电池,开不了机,无论怎样都是开不了。摸了一下主板,哇,很烫,烫到人手都不能接受的地步。
,,于是卸了电池,再重新装上电池,抱着希望的心情想再试试,结果发现只是接上电池就很烫了,不用开机。
,,,这片区域的板都很烫,,。。。然后慢慢发现,最烫的是这小小区域
,。,,,,现在我好后悔啊,,,,,大神们,救救我吧。。。。。
作者: chinarenzhy    时间: 2015-10-7 20:05
降压模块是个好东西啊,你肯定是给哪摸短路了,你看哪里发烫就测量一下,一般都是烧电容。
作者: 萧四少    时间: 2015-10-7 20:26
烧个电容就会引起整块板都这么烫了吗?
作者: 873808892    时间: 2015-10-7 20:28
线性只能提供的只是启动电流很少,应该是充电块烧了。
作者: muguaxiang    时间: 2015-10-7 21:17
应该是PMU短路或者后级短路引起的!!!!只接电池都发烫那就是说连带机都没有了!!!重点检查电源部分和pmu电路
作者: chinarenzhy    时间: 2015-10-7 21:31
萧四少 发表于 2015-10-7 20:26
烧个电容就会引起整块板都这么烫了吗?
也不见得,这个得具体查查。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-10-7 21:41
对地打阻值  看看是那个电压对地  你 这个 应该就是秒杀的节奏
作者: ljtfreedom    时间: 2015-10-7 22:06
可以把那个发热的元件拆出来看看,不会发热就是那个元件烧了
作者: scq330    时间: 2015-10-7 22:11
不作就不会死的典型....开机你摸什么摸,可能身上的静电把东西击穿了,慢慢查吧
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-10-8 09:27
别乱摸  最好戴个一次性手套
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-8 10:39
我只想知道这个杂牌小平板修一下多少钱?
作者: 萧四少    时间: 2015-10-8 10:46
muguaxiang 发表于 2015-10-7 21:17
应该是PMU短路或者后级短路引起的!!!!只接电池都发烫那就是说连带机都没有了!!!重点检查电源部分和p ...
好的,谢了!
作者: 华少,    时间: 2015-10-8 10:54
风险无处不在啊
作者: xiaohu941    时间: 2015-10-8 11:26
人也是一个导体,这是维修的基本常识,不能带电乱摸
作者: sz3217353    时间: 2015-10-8 12:03
你为什么非要动电池 弄个USB线不就搞定了吗
作者: changdu    时间: 2015-10-8 14:50
发烫严重,肯定是主板短路了,大电流。
作者: renrenmd062062    时间: 2015-10-8 16:16
作者: 萧四少    时间: 2015-10-8 16:22
以后不敢了
作者: 萧四少    时间: 2015-10-8 16:23
优秀妞妞 发表于 2015-10-8 10:39
我只想知道这个杂牌小平板修一下多少钱?
我也不知道,自己的机,想着挂着墙壁上,就改装了。
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-9 09:22
自己的还能捣鼓捣鼓练练手,要是客户的就放弃吧,没价值,买一个也没有多少钱,修好也收不到多少钱
作者: 岁月有声    时间: 2015-10-9 10:50
芯片发热不一定是芯片坏了 可能是哪个条件没有满足
作者: z东    时间: 2015-10-10 09:24
这个还不明显  降压模块 也是有电阻分压弄出基准电压然后才能固定输出制定电压的 你这手摸到哪里就没必要说了 但是最终导致的是基准电压一边倒  然后估计就是远远超出一节锂电极限电压4.3V了  估计有可能会是11V多接近12V了  如果主板上电池放电还有保护电路那还啥都好说 如果没有 直接一个三极管啥的就进了CPU 那就悲剧了
作者: 萧四少    时间: 2015-10-10 10:05
z东 发表于 2015-10-10 09:24
这个还不明显  降压模块 也是有电阻分压弄出基准电压然后才能固定输出制定电压的 你这手摸到哪里就没必要说 ...
我看就是这样,悲剧了
作者: 萧四少    时间: 2015-10-10 10:07
板是没有保护电路的,那该怎么修,换CPU
作者: 天派    时间: 2015-10-10 10:22
为什么不用可调电源用什么降压模块 先找到哪里短路
作者: 行动改变命运    时间: 2015-10-10 23:04
你用的那款带负载差,我也烧过一次,后来基本上使用这款了。还可以。
作者: z东    时间: 2015-10-12 09:52
萧四少 发表于 2015-10-10 10:05
我看就是这样,悲剧了
如果真的是电池进去CPU了 就看你心情了  如果一定想弄就淘宝一个带球的CPU回来吹上去试试看  如果是进入电源管理去了就先干了管理再说
作者: 成霸天下    时间: 2015-10-12 10:58
直接扔了得了,杂牌机也不值几个钱。就算找到问题了也很少有能换的配件。
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-15 09:27
先对发烫的部位断电打阻值,排除短路性故障后再通电测电压是否正常。
作者: 帅帅哥悠    时间: 2015-10-15 17:10
让你乱摸,记住这个教训吧
作者: jingangliaoya    时间: 2015-10-16 17:19
继续努力吧兄弟!!
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-10-16 22:26
我今天也遇到一个,用手按下内存就好了, 本来用风枪加热下稳定了,我一想还是用烙铁再焊焊稳定下吧, 结果杯具了,直接也是发烫,
作者: chaosu002    时间: 2015-10-17 03:45
慢慢来呀,短路还是可以找到位置的
作者: w笔记本    时间: 2015-10-17 14:06
主板短路了
作者: 掉点王    时间: 2015-10-22 14:46
当利益正向相关的他人对于自己的评价高于实际水平时
