B460
╲ヤ飛`﹖
2015-10-7 18:57
B460
据说是冒烟了。打开后发现,还有救吗
(600.8 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2015-10-7 18:57 上传
scq330
2015-10-7 19:20
如果板层烧了我觉得就没救了,测试一下看看是不是
bitboy
2015-10-7 19:29
一般这种直接报换板价,然后开始修,修好你赚多,修不好也不赔。
小不才
2015-10-7 19:36
这种情况迅维可以修
略懂XNB
2015-10-7 19:57
看看有没有烧坏板层呢
xiongyangwan
2015-10-7 20:01
这个位置应该还有点希望
yangke251
2015-10-7 20:06
铁壳的MOS最容易坏了,而且要换几对一起换咯
dgsgs
2015-10-7 20:08
3楼正解,这样子cpu很有可能烧了,就算修好了成本也很高啊
黑暗纪实
2015-10-7 20:11
看下可以挖板层不或者改小板
韦珍
2015-10-7 20:17
找图纸查一下,应该还有的修,论坛里就有很多这种高手。
hanxuelcf
2015-10-7 20:21
具体要测试一下主板 看是否有维修的可能。。。。
873808892
2015-10-7 20:30
先挖空看看,还短路不?如果没有伤到信号应该还行。
天意wx
2015-10-7 20:31
建议放弃 或者换版吧 版层烧的太严重了 当然你想修也可以试试
loveyousecond
2015-10-7 20:33
之前遇到一片进水的和你这个差不多。
骑龙虾去潇洒
2015-10-7 20:47
修好的可能性70%
乡下人小何
2015-10-7 20:48
这个 我最喜欢了 直接换板子
daifu508
2015-10-7 20:50
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
xkrsxh
2015-10-7 20:53
建议楼主修修看看,就是铁壳管上面的19V滤波那儿应该 烧洞了,用刀刮下,你看板层烧的严重不?铁壳管换了,还有烧的严重的那组改到旁边空余没装的那块,再测测cpu好的坏的?
qiang1991777
2015-10-7 21:03
如果板层没有信号线就可以
常鳞凡介
2015-10-7 21:13
看楼主有没有那个精力和时间了,有就挖洞,没就换,反正都不吃亏。
woku136
2015-10-7 21:23
看情况来说,主要内层板没烧 都能修好。
muguaxiang
2015-10-7 21:24
先报价换板然后开修 ,双管齐下 绝对不赔本!
handing1990
2015-10-7 21:38
又是铁管烧板。。。
shqqqqqqqq
2015-10-7 21:41
只是烧了铁壳管 和 公共点电容罢了。 (如果还烧了其他另说)
这很难? 最后 再把烧断的线补一下。
只是你不想弄罢了。
不忘晴天
2015-10-7 21:45
对着图纸修修看,信号线没断就还好
zh19920520x
2015-10-7 21:52
前有刮骨疗伤,后有刮骨疗伤
Togehter
2015-10-7 22:02
zhw这 烧的还是不是很严重 希望还是有的 有图纸 有时序 还有的就
562549022
2015-10-7 22:11
有救,打开看看
杰克电子
2015-10-7 22:19
有可能要换板,跟客户说明后再动。
一切从芯开始
2015-10-7 22:19
看看板层吧,没有烧穿还是有救的,烧穿了就没有救了
诚微科技
2015-10-7 22:48
直接报价在修
l2311707122
2015-10-7 23:03
先清洁后,刮除表层后,量测板层有无短路。
qq136770583
2015-10-7 23:12
烧到下面板就麻烦了
无主题
2015-10-7 23:31
这种机子修好后遗症太多
chalicom
2015-10-7 23:38
这通病来的,可以修好的,慢慢搞会好的
猥琐蜀黍
2015-10-7 23:46
如果是板层烧穿就没法修了
猥琐蜀黍
2015-10-7 23:47
这种铁管老爱坏
