标题: 联想SL410K独显 屏忽闪忽闪的 有时有杂波 [打印本页]
作者: 苏晨无垢    时间: 2015-10-7 18:48
刚从师父那毕业回来自己开的的电脑店      新手说的不好别在意啊  某天一电脑店的哥们问这机器(联想SL410K)屏忽闪忽闪的说怎么办   我说这还不简单啊直接换屏了     后来说那电脑黑了之后有时会有杂音   当时感觉有点怪了  难道是电容漏电     让他拿过来测试    测试结果就是上面说的  外接也不行   让他放这修吧    当时心里好忐忑不会修不好吧   那就丢人了     拆机   恩 主板没有明显外伤    那就测吧(能开机那基本机器没啥短路的   电感就不测了  小苏碎碎念:不知道对不对啊  新手别学)    先就从EC开始查吧       (碎碎念着:供电   供电 供电脚是哪个)    结果供电脚电压1.7V
就是这个脚了
       旁边刚好有个电容拆下   再测还是1.7V   那继续往回找转换电路吧   就是这个啦
测PQ58的D极  3V正常   G极0.7V....  碎碎念  大概可能应该 这个有问题吧   测PQ57  G极低电压 恩  PQ57截止15V经过PR239     PR238空的    不分压  所以说G极也是15V  再测pr239两端电压一端15V   一端0.7V   电阻有问题  测阻值986K  没问题啊   咦这还有个电容    不说了  这接换吧  (当时激动的电压都没测  好坑)
通电 外接显示器  亮了   没杂音      装机 测试  开了半天没事 心里松了口气  好了   好了     没丢人啊        不过为啥有点走运的感觉
作者: 苏晨无垢    时间: 2015-10-7 18:50
联想SL410K独显图纸.pdf (1.58 MB, 下载次数: 14)
