求MAX8770的电路图
李云云
2009-1-14 15:04
求MAX8770的电路图
今收到HP6330的本子
其他电压正常,只有VCORE没有起来,用的是MAX8770, 5V供电有,MOS管也正常
有时加热芯片后VCORE又能正常工作且能电亮,但冷了后又无VCORE,
怀疑反馈电路有断线之处,但无图纸,还没有跟出来,
李云云
2009-1-14 15:08
量MAX8770的13脚到15脚都是通的(取掉芯片后量主板上)
