B470E 奇怪故障 谁能解答
实时电脑科技
2015-10-7 16:38
B470E 奇怪故障 谁能解答
今天接到一个B470E 机器 隔离电路PU4002烧了 换了 不做短路 开机电流1.1不显示 怀疑CPU坏 上个I5的 显示了 于是订了个原型号的CPU SR0EW 上去不行以为上家没测试好 又发了一片SR0HZ 还是一样 电流上到0.65 回调到0.23 不动 (我也咨询了卖CPU的 他说这个机器CPU坏了 要上I3 I5 原型号或以上的都不行)那个大师给说下 为什么我I5的CPU上去就正常
实时电脑科技
2015-10-7 16:42
自顶自顶自顶
中中维客
2015-10-7 17:02
能用就可以了啊
中中维客
2015-10-7 17:02
存在兼容问题
广州迅芯科技
2015-10-7 17:20
PU4002是隔离管,大短路应该不至于烧CPU,应该不存在挑CPU一事,况且你也换过2个U了,仔细检查一下CPU供电铁皮管吧,发热发黄的尤其值得注意。
重庆笔记本维修
2015-10-7 17:23
兼容性问题我相信,但卖CPU的说法不靠谱
yzl658432
2015-10-7 17:26
大短不会烧CPU 的
杨方斌
2015-10-7 17:29
这个问题 我还没遇到过
yushengli
2015-10-7 17:44
你的cpu换给他收钱再说,也许机子很挑,我遇到过机子挑内存的
实时电脑科技
2015-10-7 18:18
我上I3 I5都正常 救市I3一下机器不正常
实时电脑科技
2015-10-7 18:18
刷了BIOS 解决了 但是待机明显偏高0.155
杰克电子
2015-10-7 23:17
那么高的待机电流肯定不正常,还是刷回原BIOS查其他原因吧。
指教o
2015-10-7 23:19
难道是blos程序对补上吗?有可能
贵州桐梓小熊
2015-10-30 22:02
你把上下管 芯片全部换了试试
xkrsxh
2015-10-30 22:57
这待机也太高了吧?肯定不正常啊
chenruobing
2015-11-2 12:41
你这个机子迟早要返修的 估计铁壳管还是有问题
更新到最新
2015-11-2 12:43
保护隔离管不至于会坏cpu吧
淺笶
2015-11-2 23:03
为什么我上CPU的话 PL4401电感对地阻值才0.03这个是坏了吗
夏法成
2015-11-3 11:59
有可能是上管烧开路了
13694295506
2015-11-3 20:58
有的主板就是这样,很挑CPU或者内存,你的CPU是没有问题滴,只是不兼容
Jasonouguoxiang
2015-11-3 21:41
保隔短路应该不跟CPU有关 应该是2回事
wendong
2015-11-27 23:17
铁皮管爱烧,,
huei55330213
2015-11-27 23:36
板有问题才挑CPU的吧
xkrsxh
2015-11-27 23:48
难道还挑CPU,没怎么遇见过啊?不过我有个I5的一代U,还真碰到过!
1035672944
2015-11-28 00:22
不可能吧我,修了很多这款机器也没遇到
yitian1688
2015-11-28 10:20
时间过去了这么久,这个板子解决了吗
lj007300747
2015-11-28 10:29
这问题还能牵扯到cpu,BIOS 现在修维修好难啊!
睢宁阳光
2015-11-30 09:05
你这个不明显是cpu的问题嘛,肯定cpu坏了,找卖家去!!某宝这类家伙太多太多了
一米八的小个子
2015-12-17 17:09
兄弟是否是睢宁数码城里的那个实时维修????期待你的回答我是文学路的通达
