B470E
实时电脑科技
2015-10-7 16:31
B470E
今天接到一个B470E 机器 隔离电路PU4002烧了 换了 不做短路 开机电流1.1不显示 怀疑CPU坏 上个I5的 显示了 于是订了个原型号的CPU SR0EW 上去不行以为上家没测试好 又发了一片SR0HZ 还是一样 电流上到0.65 回调到0.23 不动 (我也咨询了卖CPU的 他说这个机器CPU坏了 要上I3 I5 原型号或以上的都不行)那个大师给说下 为什么我I5的CPU上去就正常
lvjingang
2015-10-7 16:46
你确定卖家给你的U是好的吗?再其他机器上试试了没?
傻瓜电脑
2015-10-7 16:49
不会呀 一般都通用的
