键盘口和鼠标口有时好使
小张啊
2009-1-14 15:03
键盘口和鼠标口有时好使
键盘口和鼠标口在刚开机的时候好使,到了快进系统的时候就不好使了.关机注销的时候又好使了.不知道是什么问题,供电正常.两个数据的阻值正常
学海无际
2009-1-14 15:15
兄弟你可进BIOS看看,待机久点!还是好使的话,可能你的系统中毒了!
白林振
2009-1-14 15:27
键盘口后面的电容卸下ok
无题枫
2009-1-14 20:01
不能用的时候别关机测下1、4、5脚电压,应该在5v左右,
小张啊
2009-1-15 06:50
是不肯定不是I/O的问题
盱眙桂林
2009-1-15 08:18
一般情况,IO有问题时,阻值就会不一样了
不可以事
2009-1-15 09:10
先把键盘 鼠标口后面的那个拍容给取了, 不行的话 在换IO
夜归人
2009-1-15 09:16
直接下了哪个排容把,呵呵
