标题: 屡次损坏L6599D 容易被忽略的原因 [打印本页]
作者: hehe2    时间: 2015-10-7 15:29
  一台42寸液晶电视,用户说收看过程中突然三无,指示灯不亮。附件是电路图。开盖检测为电源板坏,保险管已烧断,开关管(M602、M603)击穿短路。拆下损坏的开关管,检查相关电路无明显的异常,换上好的开关管(M602、M603)上电,无12V、24V输出,换电源IC L6599D,12V、24V输出正常。上机正常工作,大约10分钟,又听到保险管烧断的声音,故障如初。
  思考了几分钟,想起检测开关管M602(14NK60)控制极到地的电阻R516(10K)的时候,其阻值偏大一些,约为13K,以为万用表没调零没有调好,当时没在意。现在检测到它的阻值又变为15K,元凶会不会是它?或许是因为开关管击穿的时候,这个电阻没有完全损坏,但工作时严重异常。果断地把两个开关管控制极对地的电阻R515、R516更换,更换开关管和L6599D,上机使用了几天,都正常工作。
  小结:场效应管、IGBT击穿后,控制极对地电阻常常连带损坏断路,就算没有烧断路,也可能有一定程度上损伤,最好把这个电阻更换掉,以免带来更大的损失。
168P-P42TTS-05电源图.pdf (104.19 KB, 下载次数: 67)
