标题: 对照着好板修MS-7774.Q38 S极电压偏高一例 [打印本页]
作者: 137099026 时间: 2015-10-7 14:47
主角: (MS-7774 VER:6.0) (H61M-S26 V6)
一共来了2块板的.一个是用集显无显示的.刷BIOS解决
另一个就是这块了
因为是参照好的主板修的
内存电压1.73 3代的偏高了点.正常是1.5才对
在好的主板里也是1.73V 这里先不管
桥电压1.03V正常
这里1.51V不正常.在好的那个主板那里1V左右的
CPU1.46V正常
PCI-E复位3.3V正常
不是有参照..全部都正常了.刷了BIOS不行就去做桥了
(这是我的3板斧 有复位了.刷过BIOS不行就做桥)
查看不正常的Q38 G极.追查到U10的第七脚 4.几V忘了 好的板是3.6左右
U10的5脚和6脚都1.5V左右
这里不怎么会讲解
查5脚的那2个降压电阻
R579型号(32B)1.1K不正常图纸上面写着2.5K的
R580 型号(01B) 1K 正常
找了个222的电阻换上去
电压拉低成了1V了
亮机图
补充内容 (2015-10-8 09:47):
图纸在5楼.我也是在论坛下的
作者: 遇说还修 时间: 2015-10-7 14:50
有比照,省了不少步骤,
作者: H55 时间: 2015-10-7 14:57
有图纸摸?发来看看啊
作者: 137099026 时间: 2015-10-7 15:00
7774H61M-S26.pdf
(548.1 KB, 下载次数: 79)
