LG710s的常见故障
丹江雪狼
2009-1-14 14:57
LG710s的常见故障
在售后维修中经常发现未来窗710s存在一个通病,其现象是指示灯闪显示器不亮其中还有继电器的吸合声。
打开检查发现二次电源滤波电容C744崩裂个别的还有二次电源管Q719炸开。随后更换电容C744和二次电
源管Q719开机试验显示器依然不亮。再进一步检查发现三极管Q720,2N3904已经击穿,电阻R751开路。
测量二次电源管供电70V正常测量Q702基极有开机电压0.37V均正常,换上Q720和R751后显示器恢复正常。
(99.34 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2009-1-14 14:57 上传
数月后这批显示器故障又陆续出现,分析发现滤波电容C744 , 47wf160V耐压不足是造成故障的主要原因.,
后用47wf250V替换故障不在出现。(建议电阻R751 1/2W 22Ω改为1W22Ω)另外LG775等机型也可以
参考。
(58.51 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2009-1-14 14:57 上传
