查看: 15220|回复: 38
[维修经验]
华擎B75 PRO3-M掉电维修
发表于 2015-10-7 12:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
       大清早客户拿了台主机过来修 ,说开不了 。上电 按下开机键开机掉电  过两秒又重启又掉电,必然是少电压掉电。跟客户说是主板问题 100块修好。客户爽快的答应了。现在经济不好,像这样爽快的客户不多了。拆下板来一看是华硕他干儿子的板-----华擎B75 PRO3-M。说实在的最讨厌华擎板了,他爹起码还有点图,他什么资料都不公开,而且经常不按常理出牌。        拆开来后一测全板电压 ,CPU 内存电压都出来了就是少了一组电压,
      测PL6没有电压 。少了一组桥供电。按经验应该是1.2V供电。但这板没资料,IC型号找了半天也找不到,问小郭本本半天没回,多半他可能也不知道。没办法,有自己想办法产生一个1.2V供电了。看了一下全板,发现324运放有一组比较器没有用,在板上找了个1.2V的参考电压。做了一个1.2供电电路
         通电测试,正常产生1.2V电压,开机正常跑码,接上显示器,已正常显示
    发贴很费时间,朋友加点分吧,加分不扣自己的分哦
参与人数 7下载分 +31 收起 理由
月饼 + 10
lvjingang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
宏宇电子科技 + 1 很给力!
jjyy66 + 5 赞一个!
jac- + 5 楼主人才啊,
夏冬林 + 3 这才是维修经验啊
20090101 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-7 15:08:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此电压异常是华擎7系列的通病,只要用了这个芯片时间长了都会造成供电偏低或者不出现象,芯片型号是RT8065,其产生+1.05M ME供电,电压有问题一个是PU9本身坏还有就是他的开启Q7488复合管坏。
海哥 图纸 哪里来的? 分享一下!  详情 回复 发表于 2016-5-16 15:41
华擎7系通病 我这前也修过一台 不知道是通病 呵呵 以后就知道了  详情 回复 发表于 2015-10-8 10:17
原来是这样 ,没有资料只能这样修了 谢谢了  详情 回复 发表于 2015-10-7 16:39
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-10-7 13:48:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样飞的太难看了,客户能同意呀
装到机箱里 谁能看到啊  详情 回复 发表于 2015-10-7 14:02
发表于 2015-10-7 14:02:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
scq330 发表于 2015-10-7 13:48
这样飞的太难看了,客户能同意呀
装到机箱里 谁能看到啊
不知道你有没有遇到这样的客户,遇到过你就不会这样说了,钱不好收不说,还和你争吵....  详情 回复 发表于 2015-10-7 14:04
发表于 2015-10-7 14:04:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的泪为谁飞 发表于 2015-10-7 14:02
装到机箱里 谁能看到啊
提前说 这当然会跟客户说 就说是板上的线烧了 补线  详情 回复 发表于 2015-10-7 14:08
发表于 2015-10-7 14:08:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-10-7 14:13:09 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
解决问题是硬道理。。。。
发表于 2015-10-7 14:13:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术是有了,不过你这线弄得很不好看啊
已经用黑线了 要不然更不好看  详情 回复 发表于 2015-10-7 14:42
发表于 2015-10-7 14:23:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
B75 1.2V 有这样的供电????
发表于 2015-10-7 14:42:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
夏冬林 发表于 2015-10-7 14:13
技术是有了,不过你这线弄得很不好看啊
已经用黑线了 要不然更不好看
发表于 2015-10-7 14:44:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问一下,你怎么判断,LM324,其中有一组没用呢
正输入对地了 输出也是空的  详情 回复 发表于 2015-10-7 14:59
发表于 2015-10-7 14:54:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛B,没想到这样也行!
发表于 2015-10-7 14:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正输入对地了 输出也是空的
请问一下,输出是空的,是在线测量的吗,触发时,LM324的这个输出脚无任何电压,然后楼主你就直接飞个1.2v的电压到LM324的输出脚和反馈。  详情 回复 发表于 2015-10-7 15:04
发表于 2015-10-7 15:04:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
letstone 发表于 2015-10-7 14:59
正输入对地了 输出也是空的
发表于 2015-10-7 15:07:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主人才啊,飞的更高些
发表于 2015-10-7 16:01:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没有这样飞线过果然厉害
发表于 2015-10-7 16:39:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
海哥熊 发表于 2015-10-7 15:08
此电压异常是华擎7系列的通病,只要用了这个芯片时间长了都会造成供电偏低或者不出现象,芯片型号是RT8065 ...
发表于 2015-10-7 16:46:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
改成这样有些客户是不会接受的。
飞线是没办法的办法。  详情 回复 发表于 2015-10-7 17:05
发表于 2015-10-7 17:05:07 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
杰克电子 发表于 2015-10-7 16:46
改成这样有些客户是不会接受的。
飞线是没办法的办法。
发表于 2015-10-8 09:26:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
在没有资料的情况下修好就是硬道理。。。。。。。。。。。。。。。
