民工F 发表于 2015-10-7 12:24
查开机小班,找到NBSWON(这个信号具体机子具体对待)后,将此信号对地短路就可以
taiwanadult 发表于 2015-10-7 12:49
原理是差不多的呀
李立红 发表于 2015-10-7 12:54
直接短接开关脚和地就开了
黑暗纪实 发表于 2015-10-7 13:03
表笔化开关就可以
ddffwvwfwsv 发表于 2015-10-7 13:35
找到开关接口,用二极管档划一下
找到开关接口,用二极管档划一下
bobzhang8 发表于 2015-10-7 13:56
几个金牌银牌在讨论这个问题??
野兽8d 发表于 2015-10-7 14:07
是开关排线处找这个信号嘛?
yesli 发表于 2015-10-7 14:11
这是专业论坛呀!!
民工F 发表于 2015-10-7 14:13
开机小板上面,可以找到对照电路图
野兽8d 发表于 2015-10-7 14:16
哦哦,谢谢了兄弟
民工F 发表于 2015-10-7 14:18
真不知道你的金牌是怎么混到的
维修小站 发表于 2015-10-7 14:18
PWMBTN 呀,没什么区别
问题是,我不知道怎么找啊
taiwanadult 发表于 2015-10-7 14:36
拆笔记本的时候看C壳的开关键与主板哪里相连就是了呀
野兽8d 发表于 2015-10-7 14:25
我拥有这头衔,我也压力大啊
民工F 发表于 2015-10-7 17:13
呵呵没事的一起进步吧
3301809631 发表于 2015-10-7 18:11
肯定可以啊 接两条线出来就可以了
杭州蓝快 发表于 2015-10-7 14:08
直接短路下开关脚
这是专业论坛呀!!
什么意思你
罗秀青 发表于 2015-10-7 14:50
现在 接力 维修难
遇说还修 发表于 2015-10-7 14:59
跟台机一样的,连线到哪里哪里找,
百脑易公司 发表于 2015-10-7 15:16
红表笔接地,二极管档划一下ec122脚
jac- 发表于 2015-10-7 15:24
和台式机原理差不多,都需要一个高——低——高,的一个电平跳变。笔记本一般开关都是四个脚的
阳磊 发表于 2015-10-7 15:28
找到开关接口,用二极管档划一下, 接口大部分都在风扇旁边
李元元 发表于 2015-10-7 15:39
短接开关接口
小白不懂 发表于 2015-10-8 13:17
短接小板就可以!!
hsy888 发表于 2015-10-8 13:19
楼主的金牌是修其它的混出来的吗
野兽8d 发表于 2015-10-14 18:20
是的,4个脚,万用表一个接地,一个划那其中3个脚就可以?
jac- 发表于 2015-10-14 19:32
那四个脚的开关,有的不是直接接地的,在线的话,应该是两个脚有3.3V,两个脚没有电压的,有3.3v的一般都 ...
