标题: HP G4艰难不触发维修 [打印本页]
作者: 坐等妹纸    时间: 2015-10-7 12:04
标题: HP G4艰难不触发维修
客户送来HPG4无待机,拆机后找到图纸
1、 6脚对地接一电阻直接开启,测了REG3跟REG5有、直接换了个51123,原机的是RT8223没找到一样的就用51123代换了,换上后有待机3V 5V了,按开关没有反应。接着查EC条件,VCC,AVCC 3.3V正常
,ECRST(3.3V)、LID_EC#(3.3V).ACIN(3.3V) 、NBSWON1#(3.3V按开关有高低高跳变)DNBSWON1#(3.3V按开关无跳变)RSMRST#(0V),查到这里基本都正常,广达的RSMRST#好像是要按开关后才有的,但是按了开关也没有台高,就果断换了EC,换完后故障依旧。维修陷入了困境,论坛搜了下R13的EC BIOS刷了下还是一样没结果,转入到测PCH的VCCRTC ,RTCRST都正常,接着测VCCSUS3_3 、V5REF南桥待机电压,也正常。然后……哎……然后……没招了。放了一天,第二天早晨接着修,突然发现有个S5_ON,这不是开启转换南桥待机的嘛,测了下电压一直在2.多V到1.多V跳变,追 到待机芯片ENC脚
,感觉这个待机都有了,南桥也有待机了,不知道干啥用了。接着就有种想换板的节奏了,条件查完也正常就这个S5_ON有电压跳变,也不知道怎么回事,想了想EC复位后就读取BIOS程序复位GPIO引脚,又去测BIOS供电都正常,接着测EC到BIOS的引脚
结果问题来了,其它都通,还真有一脚不通,128脚到BIOS的第一脚不通,果断飞根线,按下开关,就这样了
玛的就这样修好了,所以说不要放弃,成功往往就在你放弃的边沿。各位大师,小弟菜鸟,不对的地方勿喷,各位看客老爷给评个分,谢谢!另外我把图纸跟点位一起传上来有需要的方便维修
HP G4_r13_si_dis_uma(2).pdf
1.65 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HPG4_R13-MB-D.rar
82.35 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-7 22:39
又是BIOS到EC之间断线了,楼主修这个机器也好辛苦啊!
作者: qq136770583    时间: 2015-10-7 23:19
BIOS  EC断线。。忙了多久.....
作者: windlovetao    时间: 2015-10-8 09:30
断线问题很少见
作者: 腾龙科技5858    时间: 2015-10-8 09:39
图纸和点位下载了,谢谢分享维修经验
作者: 爱科技    时间: 2015-10-8 09:41
学习了很细心呀
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-8 09:45
图纸手下了 ,BIOS跟 EC不怎么会断线 现在又碰到断线真够郁闷 EC跟BIOS断线还真难修
作者: 13707814765    时间: 2015-10-8 11:57
楼主分析得不错哦,挺有耐心的技术不错,谢谢分享!
作者: 舟子    时间: 2015-10-8 13:54
也是很好的经验  平常很容易忽略这个
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2015-10-8 14:35
这个不是一般人 能发现的
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-10-8 16:27
线飞的好长。。。
作者: 天维科技    时间: 2015-10-8 16:36
资料真是不错!
作者: 475513707    时间: 2015-10-9 08:36
断线真不好修
作者: pma    时间: 2015-10-9 08:52
断线真的很难想到,学习了
作者: 坐等妹纸    时间: 2015-10-9 13:33
windlovetao 发表于 2015-10-8 09:30
断线问题很少见
是啊,我也是第一次修到
作者: 坐等妹纸    时间: 2015-10-9 13:34
pma 发表于 2015-10-9 08:52
断线真的很难想到,学习了
是啊,我也是第一次修到,所以也没测,直到最后没办法了随便测了一下才发现
作者: 坐等妹纸    时间: 2015-10-9 13:35
天维科技 发表于 2015-10-8 16:36
资料真是不错!
嗯嗯,点位图纸一起就是忘了传一个点位的软件,想必应该你们都有这种,BRD华硕经常用的那种
提拉米苏102 发表于 2015-10-8 16:27
线飞的好长。。。
这个只是随便飞了试一下,后来我又处理了
作者: 坐等妹纸    时间: 2015-10-9 13:36
舟子 发表于 2015-10-8 13:54
也是很好的经验  平常很容易忽略这个
就是,平时修东西谁会想到BIOS断线啊,其实有时候还是测一下为好,就知道了
作者: ct4251809    时间: 2015-10-9 13:53
楼主其实先打下BIOS的1、2、5、6脚的波形,可以不会走这么多弯路了。
作者: 坐等妹纸    时间: 2015-10-9 13:55
嗯嗯,主要是我们没用波波
作者: 小不才    时间: 2015-10-9 14:16
以前修进水机时有碰到过EC到BIOS断线的,没进水的机还没有碰到过
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2015-10-9 14:22
楼主真心细呀。。。。感谢楼主上传点位图,我正好需要!
作者: 浮城    时间: 2015-10-9 14:48
有示波器 问题就很好解决了
作者: xunlei1    时间: 2015-10-9 15:40
论坚持的重要性
作者: 楚少    时间: 2015-10-9 15:47
断线有时难搞
作者: 潇晓翔    时间: 2015-10-9 19:30
楼主,你耍了BIOS就没在量一下?
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-10-9 19:35
逐个查条件,写的好辛苦啊
作者: 376446567    时间: 2015-10-9 22:34
一般无原无故不会断,应该是进水腐蚀了吧,我上次也修个华硕的不触发,BIOS断线了,表面看不出来,我把BIOS拆出来才看到,下面有进过水,线烂断了,应该是别人修过刷过的原故
作者: ★你我共行℡    时间: 2015-10-10 12:17
坐等妹纸 发表于 2015-10-9 13:55
嗯嗯,主要是我们没用波波
要不你也来个玩玩,
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-10-10 12:41
技术不错啊,楼主...
