宏基 4253开机白屏 外接正常
Benbieb
2015-10-7 11:41
宏基 4253开机白屏 外接正常
到手以为屏线问题,发了根屏线问题照旧,心灰意冷。
第二天上网找图纸,发现CN6 3、4脚LCDVCC L无电压 。再接着查发现主要是INT-LVDS-DIGON无电压输出,
这下完了 这是要搞APU的节奏啊 所以想问问有没有其他方法 或者直接飞3V的电压,但完全没有头绪。希望维友大神们帮忙出出招。。。。。。
Benbieb
2015-10-7 12:31
1 6脚短接已显示正常
taiwanadult
2015-10-7 12:41
Benbieb 发表于 2015-10-7 12:31
1 6脚短接已显示正常
应该是6,7脚短接吧,1脚是公共点电压哟
taiwanadult
2015-10-7 12:42
错了,是3-4脚与7脚短接吧,
黑暗纪实
2015-10-7 12:57
3.3V电压没有吗
ddffwvwfwsv
2015-10-7 13:40
短接U1的1 6脚吧
jatian88888
2015-10-7 14:12
拉个屏供电3,3 或检查一下码片电路是否正常
zssdxx
2015-10-7 14:54
是不是少3.3哦……。
lvjingang
2015-10-7 15:56
你试着去飞个3.3v是试试看看行不行啊。如果能亮的话那行了。当然也有可能是那个供电芯片的问题啊
chalicom
2015-10-7 16:22
直接短接就可以了吧,这问题相对简单
806940203
2015-10-16 20:14
就前几天我也遇到这种情况,3 4脚无3.3V电压。直接从5脚拉条线去4脚。。最后屏幕正常咯。。。
baobaobuku9
2015-10-17 23:03
taiwanadult 发表于 2015-10-7 12:42
错了,是3-4脚与7脚短接吧,
我看了两遍才看明白,你估计是说的屏接口,楼主说的不是屏接口
397900136
2015-10-17 23:42
1 6脚短接已显示正常
那还不如U1去掉飞线算了
米奇
2015-10-18 10:00
拉一个屏供电试一试
米奇
2015-10-18 10:01
显卡有问题也会引起这样
米奇
2015-10-18 10:01
PCH考虑一下试一试
`小K
2015-10-18 10:07
这样的是断线了,不过你直接接也没什么问题。不过少见屏电开启断线、
大刀纵横
2015-10-18 10:10
我也遇到过,求解
快乐好了
2015-10-18 10:31
3.3V电压没有吗
尽染苍穹
2015-10-18 12:59
查LID,可能会有惊喜哦
scgyzb520
2015-10-18 14:01
直接飞个3.3过去秒杀
我是刺猬
2015-10-18 14:07
查一下屏供电有没有,基本是没有屏供电造成的,或者屏有没有换过试试
12301230123
2015-10-18 14:13
我看是345短接
12301230123
2015-10-18 14:16
你说1和6好了我不信 1脚是vin(19-20V) 6脚是空脚 怎么好的
修板
2015-10-18 14:18
lu路过,学习中
哎哟不错
2015-10-18 15:21
这个是没有屏供电导致白屏吗?
dongkechao
2015-10-18 15:29
3.3V电压没有吗
