标题: LENOVO K29图像一闪就没了。 [打印本页]
作者: 026426170    时间: 2015-10-7 11:24
客户拿来一台K29,被摔过的,屏轴断机械硬盘和固盘都坏了。换好后交与同事装系统,结果说图像没有。试机图像是一闪就灰屏了,因被摔过怀疑屏坏。但是只有一片13.3的换上LOGO显示正常。定屏,结果到货后换上还是一样,迷茫了。刷BIOS一样,后来连主板和cpu都换过还是一样。静下心想想又回到起点  液晶屏上,还是换上13.3的屏装上一块有系统的测试硬盘。发现问题了,进系统后屏是花的,并抖动。在其他没东西可换的情况下,定了一条屏线换上,装机测试居然正常了。
作者: 026426170    时间: 2015-10-7 11:26
附上这机器的BIOS
lenovo K29 LGN-1MB 11260-2.rar
2.83 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: eerrttyy1    时间: 2015-10-7 11:26
楼主技术真好 修的不错
作者: lyhswnu    时间: 2015-10-7 11:51
图像有就代表屏是正常的 是我就检查显卡和屏线
作者: 026426170    时间: 2015-10-7 19:32
主要考虑是摔过的机器,换一片显示LOGO还是正常的。所以被误导了啊。
作者: 026426170    时间: 2015-10-7 19:33
eerrttyy1 发表于 2015-10-7 11:26
楼主技术真好 修的不错
绕了老大一个弯啊。
作者: ciwei    时间: 2015-10-7 19:38
简简单单几句话,说了过程修完了,
相信你实际维修时候花了好多时间
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-7 20:25
呵呵 那不是赚个屏
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-7 21:37
我还以为是板子有问题呢?原来是屏线有问题啊
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-7 22:42
这个机器的屏线也容易出问题吗?
作者: 本本硬件    时间: 2015-10-7 23:05
屏线扯坏了吧
作者: qq136770583    时间: 2015-10-7 23:15
前几天也遇到一个。这机器在遇到要先换屏线了
作者: 026426170    时间: 2015-10-9 19:25
ciwei 发表于 2015-10-7 19:38
简简单单几句话,说了过程修完了,
相信你实际维修时候花了好多时间
一个礼拜,修修放放。但是看到它就心烦。
黑暗纪实 发表于 2015-10-7 20:25
呵呵 那不是赚个屏
邮费都发了不少
作者: 026426170    时间: 2015-10-9 19:26
是啊走好多的弯路。
JINWUDONG 发表于 2015-10-7 22:42
这个机器的屏线也容易出问题吗?
第一次遇到这样的。
作者: 026426170    时间: 2015-10-9 19:28
本本硬件 发表于 2015-10-7 23:05
屏线扯坏了吧
这个难说,可能摔的时候搞到过夜不一定。不过我让同事装系统前是好的。
作者: 026426170    时间: 2015-10-9 19:29
哦,那看来不是个例了。
作者: 宝国    时间: 2015-10-9 19:34
这个机器的屏轴好贵了,一百多几十块。坏这么多,一般银早就报废了,估计是单位的可以报销!
作者: 376446567    时间: 2015-10-9 22:39
摔的机器就是不好说,既然都摔散架了,可能是把屏线给拉断了吧,修好了就好,不过看楼主说的这个情况摔得这么严重,弄好了真的稳定?一般这种机子接了风险大
作者: 026426170    时间: 2015-10-10 16:31
就是单位的
作者: 026426170    时间: 2015-10-10 16:32
376446567 发表于 2015-10-9 22:39
摔的机器就是不好说,既然都摔散架了,可能是把屏线给拉断了吧,修好了就好,不过看楼主说的这个情况摔得这 ...
应该不会这么背吧。
作者: 1226143370    时间: 2015-10-10 20:01
哈哈    这样都能行   牛
