技嘉 不过内存 求助
赵明z
2015-10-7 10:35
技嘉 不过内存 求助
GA-EP43T-UD3L 118 238 236 电压正常,阻值正常,刷过bios,都没用,下面该怎么做啊?
野兽8d
2015-10-7 10:42
刷内存槽子啊。
lyx516724
2015-10-7 10:45
测量一下内存槽边上的排阻阻值
默念雨的殇
2015-10-7 11:04
看cpu到内存地总线有没有短,如果是inter就把cpu针脚用刀刮一下
a小黎
2015-10-7 11:24
测试一下内存开启有没有3.3V
江苏阳光
2015-10-7 11:35
内存的电压还没有检测完
风神一笑
2015-10-7 12:04
换下内存 看下内存工作条件
taiwanadult
2015-10-7 13:33
内存的工作条件不只这三个吧,
lsr525918
2015-10-7 14:03
插一插内存金手指,换内存,看看内存时钟信号正常不正常,内存供电有没有问题,
scq330
2015-10-7 16:10
条件如果都满足,一般都是bios有问题,可能你没刷好
jac-
2015-10-7 16:32
楼主还是老老实实的测下,内存的工作条件吧,还有真个主板的供电——PG——时钟——复位吧,
DDR0026
2015-10-7 17:05
查内存的工作条件啊
赵明z
2015-10-7 17:21
本人新手,时钟测过了,正常,那内存的pg,复位再第几脚啊?
兄弟电脑电器
2015-10-7 17:36
内存的198.脚电压3.3
qq2358501140
2015-10-7 17:38
内存槽刷过么、? spd有么 几代的内存
梦幻、
2015-10-7 17:49
再换个BIOS刷下 可能没刷好
杰克电子
2015-10-7 18:44
确定是不过内存的话就先换内存条,然后再测内存的工作条件,包括DATA和ADDRESS是否正常。
jjyy66
2015-10-7 19:59
测VTT_DDR(负载供电正常0.75V 120/240脚)测SPD供电(内存BIOSS供电0V 236脚)测基准电压(VREF 0.75V 1/67脚) 数据SMBDATA(SDA 238脚 3.3V) 时钟SMBCLK(SCL)3.3V 118脚
维修小明仔
2015-10-7 20:49
内存断线? 或者是内存卡槽脏了啊
chenhaolong1990
2015-10-7 21:24
期待楼主解决
1556703174
2015-10-8 10:26
学习学习
赵明z
2015-10-9 18:08
谢谢各位啦! 三克油!
秦杨
2015-10-9 18:42
内存上的总线电压的得测试一下吧,
每天能坚持看书
2015-10-9 18:51
请问一下,楼主有没有换另一条内存试试!
