标题: 求助神舟HF-154B液晶显示器图像很模糊 [打印本页]
作者: 富强维修部    时间: 2009-1-14 14:12
神舟HF-154B液晶显示器图像很模糊,就是图像表面有一层白雾,四边有很白的圈,刚开机时是有一竖竖线,不知是什么问题?请求各位大师傅指教.
作者: 洲记    时间: 2009-1-14 14:23
先清理一下屏线~~~~~~~~~~~~~
作者: 富强维修部    时间: 2009-1-14 14:45
标题: 回复 2# 洲记 的帖子
不成,没有变化
作者: 长风    时间: 2009-1-15 00:34
处理屏线故障现象还一样的话.可以找一驱动板代换一下.看是板的问题还是屏的问题.
作者: 洲记    时间: 2009-1-15 00:36
对,很有可能是屏的问题,长风说得对,代换一下驱动板,看看结果,如果是屏的问题,就维修意义不大了~~~~~~~~~~~
