标题: 联想T510散热故障 [打印本页]
作者: deyygyiq123    时间: 2015-10-7 10:02
标题: 联想T510散热故障
联想T5102风扇有时运行一段时间后就不转了,有时开机就转,求高手帮助
作者: fsh    时间: 2015-10-7 10:08
机器看电影上网都正常吗?风扇是有温控的,如果看一天电影没有死机蓝屏什么的风扇能转,应该关系不大。。。。
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-7 10:14
笔记本都是这样的,只能温控,温度低下来了,就不转或者转的慢,温度搞了,就转的快
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-10-7 10:27
找个芯片级维修的帮你搞一下吧
作者: sssyfh    时间: 2015-10-7 10:33
你这样子问 没有任何意思。。。好好找人给你看下  放心不会坑你  别想多了 呵呵····
作者: 「倪聪聪」    时间: 2015-10-7 10:34
温度低  风扇节能    自然就停了  还可以减少噪音
作者: weiguokang    时间: 2015-10-7 11:45
你是专业的吗?这也需要发帖问下 人家设计温控是干什么的呢
作者: pe8556    时间: 2015-10-7 11:47
温控作用,使用正常,没出现问题使用正常就没事。
作者: 517424170    时间: 2015-10-7 11:49
怕 笔记本坏 可以找师傅给你改常转
作者: 多核电脑    时间: 2015-10-7 12:00
{:4_105:}
作者: 华少,    时间: 2015-10-7 16:25
温控,  正常现象
作者: deyygyiq123    时间: 2015-10-8 10:06
CPU温度都到报警值了,风扇还不转!我用外接电源试风扇正常,现开机转几秒钟就停下来,然后就再也不转了!
作者: deyygyiq123    时间: 2015-10-8 10:19
另求联想T510图纸 主板型号:43843BU
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-10-8 11:20
IBM开机不报错风扇就是好的。
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-10-8 11:28
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-10-8 11:57
应该是风扇供电有问题
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-10-8 18:57
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=T510   这里只有T510的图纸  不好意思啊
