标题: 笔记本电流时有时无 [打印本页]
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-7 09:52
标题: 笔记本电流时有时无
神舟A460N-I5 D1   电流不停的闪动,频率1-2秒一次,不触发。之前好好的,我就是想帮这板子装到显示器里面去,当一体机用,都快要做好的,麻麻的,不开机了
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-7 10:22
怎么没有人在呀,,,,,
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-10-7 10:50
系统供电啊  老板  你贪上事儿了  神州的 垃圾不好搞哦
作者: zhengwei23002    时间: 2015-10-7 10:52
有电流的时候测下哪里没有电压
作者: 多核电脑    时间: 2015-10-7 11:41
楼主喜欢折腾啊
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-7 12:10
我找到了,是一个电容短路了,不过新问题有出来了,一个四方小芯片烫手  待机0.16
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-7 12:11
zhengwei23002 发表于 2015-10-7 10:52
有电流的时候测下哪里没有电压
拿根本就测不到,是一个电容短路了
多核电脑 发表于 2015-10-7 11:41
楼主喜欢折腾啊
不折腾不快活。。
作者: 斑竹    时间: 2015-10-7 13:17
发烫就好搞了  电容都短路了 多半 芯片挂了 换个芯片
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-7 13:19
现在不是很烫,不过用手指按住拿芯片,时间久了还是有点烫手
作者: 华少,    时间: 2015-10-7 15:49
果断换芯片吧  是不是待机芯片啊
作者: 小柒柒    时间: 2015-10-7 15:51
神船电脑真心不好搞,待机芯片烫手只要温度不高应该可以接受的
作者: 2338149389    时间: 2015-10-7 16:03
是不是芯片的问题
