(转帖)机 型:PS-42K8 10CZ故障现象:无光栅(黑屏),伴音正常
dadaniao101
2015-10-7 09:39
机 型:PS-42K8 10CZ
故障现象:无光栅(黑屏),伴音正常
故障检修:打开后壳,测量电源板各输出电压正常。怀疑Y 驱动板不良,在要试更换Y 驱动
板时发现Y 驱动板和逻辑板的插排松脱一半,重新安装插排线,故障排除。
小 结:Y 驱动板和逻辑板之间的插排为屏厂家装好检验,由于屏厂家内部经过多次检验
再运到我司上线装配,多道的工序操作过程中任何工序操作不良都会给后面的质量产生影
响。此机器应该为屏厂家连接线没有卡到位导致,因为机器经过长途运输振动后产生插座接
触不良的故障。这个问题告诉我们,维修操作后的检验非常重要,在装上机器之前应采用自
检的方法,避免操作中的不规范导致其他故障的出现,以保证维修质量。
济南技术服务中心 林勇清
(50.12 KB, 下载次数: 94)
下载附件
保存到相册
2015-10-7 09:39 上传
