查看: 3058|回复: 6
[显卡维修]
MSI HD6850显卡不显示
发表于 2015-10-6 23:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块V星6850显卡,故障是不显示,测得核心和显存供电基本正常,但有一个应该是核心内的PCI-E模块的供电为1.03V,感觉有些不对,以前别的卡都是1.2V,不知这个正常不,请高手指点
发表于 2015-10-6 23:29:09 | 只看该作者 �
一般都是GPU的问题
发表于 2015-10-7 00:17:44 | 只看该作者 �
可以加焊一下,,,,,,,,,
发表于 2015-10-7 11:48:40 | 只看该作者 �
不确定1.03V电压是否正常的话就查一下供电的来源,一般显卡供电偏低的话容易出现花屏死机现象。
发表于 2015-10-7 11:57:40 | 只看该作者 �
新显卡的电压都低一点 查核心供电 和显存供电 78L05的5V 16对耦合电容
发表于 2015-10-10 13:38:32 | 只看该作者 �
MSI R6850此版有個小設計缺陷-GPU容易虛焊(造成不顯示 花屏等)
將GPU加焊即可
发表于 2015-10-10 22:25:51 | 只看该作者 �
显卡修好,确实是加焊就好了
