标题: 技嘉z77p-d3不触发维修一例 [打印本页]
作者: zuoxin1    时间: 2015-10-6 22:17
修好勒块主板也是碰对了,拿到主板不触发,8728f的io,不插电源69vbat脚木有电压,以为是vbat问题,就跑了线路,量了量桥边的电阻电压,正好有一个电阻一头是3v一头是2.7v和旁边二个电阻电压不一样,旁边二个电阻电压二头都是3v.怀疑勒个电阻阻值变大就把他换了,木有想到修好了。修好后量io69脚还是无电压,换了块板子量8728的io有电压,后来量到勒块板子要触发后69脚才会有电压,勒点我搞不懂,懂的大神请解释一下,谢谢
作者: 1271092608    时间: 2015-10-6 22:52
z77?这么新的板子?我不懂,好像记得h61以后的主板触发后才有3vsb,跟你说的有什么关系吗?
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-6 23:05
69脚是什么脚,
作者: zuoxin1    时间: 2015-10-6 23:11
3vsb有的,勒是vbat脚。勒板子已经用了三年半了
-汝若安好、 发表于 2015-10-6 23:05
69脚是什么脚,
69脚是vbat脚
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-6 23:18
是这样呀,也就是3.3V的电池电压,这脚怎么会触发后才有的呢,应该待机也有呀
作者: 指教o    时间: 2015-10-6 23:36
请问下楼主vbat  这个是cmos电池的那一路吗??
作者: 873808892    时间: 2015-10-6 23:58
现在大部分板都得按“欧洲能源标准“触发后才打开待机电压。
作者: 王大众    时间: 2015-10-7 07:12
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: longhu003    时间: 2015-10-7 09:50
Z77的高端板,还没有碰到过
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-7 10:03
这么新的板子暂时没修到过,给楼主点个赞先
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-7 11:24
像Z77这样的高端板,都还在保值期间,还没有碰到过
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-7 13:38
没修到过这个板,没图纸不好分析vbat这个电压是怎么来的。
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-7 15:54
69 待机没电压正常  98才是VCC
作者: scq330    时间: 2015-10-7 16:05
ga的先刷个bios试试
作者: gggggggggff    时间: 2015-10-7 16:35
好厉害 我海米修过
作者: jjyy66    时间: 2015-10-7 17:56
貌似我没看出 lz  是怎么修好的??
作者: H55    时间: 2015-10-7 18:48
zuoxin1 发表于 2015-10-6 23:11
69脚是vbat脚
这个VBAT 消耗 电池电能。现在都搞节能。所以没有电士OK的。要不浪费 电能。 EPU节能环保功能
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-8 10:24
69脚是vbat脚
原来这样呀,学习了
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-10-30 10:37
我有一个华擎Z77玩家国度的  待机3..3V一通点 闪下就没了  没思路
