ECS945不开机
百川电脑
2009-1-14 13:54
ECS945不开机
经过检查发现开机电压经过2个电阻到开机针 针只有0.10V电压。检测电阻输入断为5.16V输出端为0.10V 更换一个100偶的电阻,电压达到4.25V 依然不能开机。我想是2个电阻串连构成的分压,电阻上面表识的是01C 我不知道是多少偶的~谁能指示一下?
yangyuchengcn
2009-1-14 21:24
精英的板子排针上电压低一般都是一个小三极管坏了,你沿着排针查就可以找到,换了就好
孤帆远影
2009-1-14 23:36
排针能到高电位一般就正常了
不要把思路局限在开机排针,不上电的故障还有很多其他故障点
百川电脑
2009-2-23 20:20
谢谢 孤帆远影 但是这个问题最终解决还是在那2个电阻上,我找了一个一样的电阻上去,OK!到4.5V电压就能开机
乃你
2009-3-6 16:02
我有块ecs915的主板电压正常5V》2V。 1.5V 3.3v多有就是不开机!可以充电!
请问怎么啊啊!
先谢谢咯!
