了望塔 发表于 2015-10-6 21:22
这是什么开关?
罗祖培 发表于 2015-10-6 22:27
写得很仔细,感谢楼主的分享!
一般吧,我把整个的维修经过写出来,给大家一个维修经验吧。天空的中雄鹰 发表于 2015-10-6 23:14
一般裸板可以开机,装完不开机,小的连接小板,外设都是考察对象。
天意wx 发表于 2015-10-6 21:23
机器型号是E40-70吧 区别于常见的E40
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2015-10-7 10:05
先裸板测试,多拆装几遍就会发现问题的
sssyfh 发表于 2015-10-7 10:18
那是一个什么鸟开关啊???神奇的设计啊 刚开始我还很迷惑。。。E40 不是这个颜色吧。。。结果楼上有版主 ...
coolcoollu 发表于 2015-10-7 14:52
是清除BIOS的复位按钮吧?
马玉波 发表于 2015-10-7 12:19
若在本论坛下的Bios 解决了问题 可以给出下载链接便于他人下载
chen781236516 发表于 2015-10-7 12:00
以前遇到过像和LZ一样的问题
dgsgs 发表于 2015-10-7 11:40
这个开关是不是网卡开关?
l2311707122 发表于 2015-10-7 11:40
楼主发贴很详细,一个开关引起的故障,感谢分享,
工孙 发表于 2015-10-7 11:36
是B40-70 新款的 E40 老的一代I3机器
xunweiweixiulu 发表于 2015-10-7 02:06
楼主那个是主板开关还是什么开关
fsh 发表于 2015-10-7 16:13
不知道,机器已经拿走,没有仔细去研究。。。。。。
fsh 发表于 2015-10-7 10:20
嗯嗯,真神奇,这边一个开关很少机器有的,开关还在里面,外面只留一个很小的洞洞,可以看见里面,可惜机 ...
Juedy 发表于 2015-10-7 17:30
那是一个复位用的轻触开关,用东西在外面的小孔往里轻轻一捅就OK,貌似是用来复位BIOS的。我的本就是这个 ...
spwwan 发表于 2015-10-7 17:52
酒精猛刷也能好,是把里面的水分一起挥发掉了吗
fsh 发表于 2015-10-6 21:32
在机器的右下脚,耳机的插孔旁边,一个小开关外面看不到,只有一个小洞可以看到里面。。。。
zhangkai890207 发表于 2015-10-7 18:09
这是什么e40 哪一年款的?
只想与你走账 发表于 2015-10-7 17:33
厉害,万万没想到是这个问题
版主真厉害,楼下有人回复,用的机器,就是你说的这机器。。。。。。fsh 发表于 2015-10-7 18:04
恩恩,还是大哥有先见之明,下次坏了BIOS外面捅一下就刷好BIOS了又快又方便,要是所有的机器都这样设计就 ...
scq330 发表于 2015-10-7 18:31
也就是说这个小开关太脏导致短路的?这个小开关只要是起什么作用呢
1226143370 发表于 2015-10-8 11:31
这是捡到一天死鱼的节奏
fsh 发表于 2015-10-8 12:57
楼下有回复,呵呵,具体你看看。
棉花三弄 发表于 2015-10-8 13:14
楼主型号搞错了吧 应该是新机器吧
通病是吗咏乐汇 发表于 2015-10-8 18:39
E40有这样的板 E420吧!!!!!!!
376446567 发表于 2015-10-8 20:40
没有图纸吗?看看这个开关是干什么的
745311657 发表于 2015-10-6 22:46
别吓我这是E40?E40的板子绿色的
不能再玩了 发表于 2015-10-6 22:52
开机排线接口脏引起的?
tongwei 发表于 2015-10-8 22:27
这是啥开关啊,,求解惑
了望塔 发表于 2015-10-9 10:26
要是这样拆除这个开关也可以啊!
fsh 发表于 2015-10-7 18:11
姐,我也不知道呢,很奇怪的机器还带个小开关在耳机旁边,他说是恢复BIOS的楼上有回答的,你看看。
81924964 发表于 2015-10-9 17:56
故障现象,超乎想象,
c787333974 发表于 2015-10-10 12:51
洗刷 吹干之后 就好么?
