标题: DELL N5010 装COMS电池开机不显示 [打印本页]
作者: hongxihong    时间: 2015-10-6 20:23
有那位老师修好的可以指导下。EC 南桥BIOS都刷过了。
作者: 了望塔    时间: 2015-10-6 20:56
什么意思?难道说不装CMOS电池开机显示吗?
作者: l动了情伤了心    时间: 2015-10-6 21:07
这么快的问题没见过哦,期待楼主修好分享
作者: lixuetong    时间: 2015-10-6 21:08
麻烦楼主把问题描述详细些,不然的话不好帮你。
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-10-6 21:28
太模糊了,不知道怎么解释
作者: lvjingang    时间: 2015-10-6 22:31
具体什么故障能说清楚些吗?装上CMOS电池就不显示吗?不装就开机显示?请问不显示的时候电流跑对少啊 ?
作者: 天空的中雄鹰    时间: 2015-10-6 23:01
一般不装COSM电池不开机或插电开机的,这次来了个没听过的装了反而不开机。重点应该还是电池这里,是不把3.3V拉低了。
作者: dddddkk    时间: 2015-10-7 00:25
查rtc电路看是哪里的问题
作者: hongxihong    时间: 2015-10-7 22:39
是装了COMS电池不显示了。不装的COMS电池可以正常亮机显示的……
作者: qq136770583    时间: 2015-10-7 23:20
我去。还有这么神奇的机器?没遇到过。观望
作者: xxxfff    时间: 2015-10-23 09:20
楼主还是出来说清楚下
作者: 278201354    时间: 2015-10-29 17:57
楼主说的太模糊了!!
作者: dml611    时间: 2015-11-9 17:35
HP 1000 1036TX 一台还是这样的问题,装上电池没显示,取下电池,有显示
作者: cn1990    时间: 2015-11-12 20:35
晶振有没有换个试试,可能是RTC短路有问题
作者: zhyz999    时间: 2015-11-12 20:41
看下RTC待机电路
作者: 指教o    时间: 2015-11-12 21:20
我想不通cmos电池怎么回导致不显示
作者: 小高同学    时间: 2015-11-16 12:48
后继电路、、、、、
作者: 梦屿千寻102    时间: 2015-11-16 13:19
RTC电路是不是出问题了
作者: king46338915    时间: 2015-11-17 12:41
我有一台是开机按一下键盘就死机的,不知道是什么问题,求解
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-17 15:18
装COMS电池不显示电流到了多少,或者你可以看下RTC电路
作者: yoka33    时间: 2015-11-17 15:37
会南桥坏,换个试下
