标题: 东芝M500进水二修机无图修复 [打印本页]
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-10-6 17:21
标题: 东芝M500进水二修机无图修复
国庆前接到一台同行送修的东芝M500不开机,拆机发现待机芯片和CPU芯片都有动过的痕迹。观察主板有进水腐蚀,并且处理过。我去 明显是二修机啊 。上家没修好再送过来,担心上家动手脚啊。不管它,找下图纸先,找完了论坛都没有,不好搞了。心想只有硬着头皮上了 。
  先打下各个电感没有短路,上电电流.0.015A,公共点正常,测3V5V没有。芯片是17031E。找到芯片的PDF
测5脚有19V,1脚无,4脚RTC2V,6脚LDO0.65V。这就看出这个芯片的条件不满足。打下对地阻值发上VDD对地只有20欧。到处找芯片没有。定芯片回来在说吧 。
  1号定的芯片昨天才到,有够慢的。把17031E换了后在打阻值,正常了。通电电流0.012,在测还是没有3V5V 6脚LDO还是0.65,正常应该是5V才对。看周边连线就一个电容,进水机嘛先换了在说,还是没有,只有跑线了 结果跑到一个电阻上,另一边连着6脚的管的2,3脚 。通电测6脚16.8V 5脚没有 .2.3脚0.65 V。1 4脚接地。5脚没有开启,不对地短路。只有在跑跑线了,结果什么都没有跑出来。没有图纸,难道被做了故障。休息下吧,边抽烟边观察主板,发现5脚有个下拉电阻,果断取下通电,3.3V点出来了。待机电流0.022A.3V5V都有了,触发亮机。示波器测波形很稳,就不装了 。在来一张亮机图
发帖辛苦,大家给点分吧  加分不扣你的分,谢谢大家了
作者: chang1995814    时间: 2015-10-6 17:37
修进水机器,要仔细找腐蚀的地方哦
作者: 梁浩    时间: 2015-10-6 17:38
修得不错,明了
作者: 珠碧江    时间: 2015-10-6 17:41
修得不错啊,
作者: qdtaxuewuhen    时间: 2015-10-6 17:46
有图有真相!楼主威武,发帖辛苦。。。
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-10-6 17:58
chang1995814 发表于 2015-10-6 17:37
修进水机器,要仔细找腐蚀的地方哦
多谢提醒,进水面积小,都看过了 也处理了,没有其他腐蚀的地方。
作者: jackyooi    时间: 2015-10-6 18:01
谢谢分享学习了
作者: wzr1204210855    时间: 2015-10-6 18:08
兄乃牛人,佩服中
兄乃牛人,佩服中
作者: 1寒星    时间: 2015-10-6 18:10
修的思路很清晰
进水机器就是要处理好才行
无图修还是有点儿难度的
作者: qq543687306    时间: 2015-10-6 18:11
无图修还是有点儿难度的
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-6 18:14
无图修全靠自己平时积累经验,赞一个
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-10-6 18:30
没图是真心没什么心思修了
作者: zh19920520x    时间: 2015-10-6 18:53
之前修过一台这样的不跑码,修死修不出来
作者: 了望塔    时间: 2015-10-6 19:44
这个5脚有个下拉电阻是别人做的手脚还是?
作者: 维小本    时间: 2015-10-6 22:00
5脚下拉电阻是进水腐蚀损坏还是人为呢?
作者: xiaoqiang635    时间: 2015-10-6 22:43
楼主维修思路清晰乃牛人是也!
作者: gmaj220    时间: 2015-10-7 09:22
没图我就只得扔一边了
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-10-7 09:28
维小本 发表于 2015-10-6 22:00
5脚下拉电阻是进水腐蚀损坏还是人为呢?
没有图纸不好判断啊  一般来说电阻腐蚀都是阻值无穷大才对。
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-10-7 09:30
没有图纸不好说是什么
作者: taxuewuhen    时间: 2015-10-7 09:35
有图没图不重要,修好了就是王道。。。
作者: c787333974    时间: 2015-10-7 10:01
涨经验了。因为没有系统学习过,有时候是一点思路没有。。。看你这样好羡慕
作者: iwang110    时间: 2015-10-7 10:20
楼主画张草图就更灵了
作者: 刘和杰    时间: 2015-10-7 10:41
没图我就只得扔一边了
