标题: DELL N5110不定时掉电和掉电后不能再触发问题 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2015-10-6 16:43
手上有台DELL N5110拿来时不触发,没有待机,拆机后发现待机芯片片发烫,料板上刚好有这个51123就顺手换了上去,触发亮机了,以为好了,装机后用了几个小时都没有问题,就叫客户过来拿回去了,客户拿回去用了一天说是自动关机,然后再开机开不起来,非要等半天才能再开机,就又拿到店里来了,上电开机亮机了,我就说不稳定,打发客户回去了,测试如客户所说,用一会掉电了,再触发不起来了,手上有事就放了几个小时没管它,忙完后再开机又可以亮了,这次看了3个小时电影都没有掉电,论坛上有人修到这种问题是南桥RTCV CCW供电的问题,于是我一烙铁干掉了C2104,发现还是有这种问题,希望各位大神帮忙给点建议
作者: 596294326    时间: 2015-10-6 16:58
看下dell的那个温度控制芯片 就是控制风扇的那个。
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-10-6 17:03
待机芯片发烫,一般都是线性电压有短路导致的,重点测3.3和5v线性电压后极电路
作者: lvjingang    时间: 2015-10-6 17:06
你刷锅BIOS吗?还有不开机的时候测一下待机条件啊
作者: hsy888    时间: 2015-10-6 17:11
看下温控啊
作者: 13610144268    时间: 2015-10-7 10:36
BIOS刷过了,不触发的时候,EC的待机条件都满足,南桥待机供电正常和晶振也起振,就是死活不出SLP_S3信号
作者: 靓维电子    时间: 2015-10-7 10:44
通病,南桥旁边有个5脚的小芯片没有焊接好,补焊下就好了
作者: lvjingang    时间: 2015-10-7 10:59
桥的其他待机条件你差了吗?都正常么?一共8和条件
作者: dlq11291008    时间: 2015-10-28 22:38
保护性掉电,比较难修,楼主静下心来多想想
作者: 春城数码    时间: 2015-10-28 22:39
我手中有个仁宝的也是这种  同求!!!!谢谢
作者: 黑骑一护    时间: 2015-10-29 10:05
我也遇到这样的机器,头痛啊,无果后就让客户换板了
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-11-3 15:31
有个集成的  上电到0.85掉到045
作者: 专业DELL    时间: 2015-11-5 12:32
通病,
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-14 16:56
楼主加油   修好没  我是学习者大神
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-14 17:14
大神加个扣扣备   交流交流  我是学习中
作者: kaixian2010    时间: 2015-11-14 18:03
会不会是南桥 边的的一个门控坏了哟
作者: ①輩訾    时间: 2015-11-14 18:12
这因该算同病吧       那5个腿的容易歪
作者: 指教o    时间: 2015-11-14 19:07
不能触发的还有从下手   有的掉电开机还是正常的就难找了
作者: 1325503305    时间: 2015-12-21 23:21
①輩訾 发表于 2015-11-14 18:12
这因该算同病吧       那5个腿的容易歪
我手上有一台N5110,关机后,电还是通的,,不完全开机,是不是你说的这个通病的问题?
作者: zhu568849139    时间: 2016-1-19 11:25
我的也是这个问题 这个机器有乌龟壳的MOS管额
作者: 188559878    时间: 2016-1-19 11:50
楼主的问题得到解决了么?  请问是哪里的问题呢/
作者: 丿影子灬的爱情    时间: 2016-1-19 21:06
查桥的条件,更换桥。
