标题: 联想U300S 不认硬盘 [打印本页]
作者: kf900    时间: 2015-10-6 16:22
标题: 联想U300S 不认硬盘
今天接到一台联想U300S 开机自动进入BIOS (进去后没法选择-左右键不能动)客户说之前可以左右选择 后面就不行了 。我刷了一个BIOS就可以选择了可现在认不到硬盘 这种硬盘又没法用别的来试用 可有哪位兄弟修过这样的问题?
作者: 王志佳    时间: 2015-10-6 16:31
恢复一下默认试试看行吗?
作者: fs2112729    时间: 2015-10-6 16:45
试多几个BOIS试试下。。。
作者: blmama    时间: 2015-10-6 16:47
BIOS不对吧,
作者: 梁浩    时间: 2015-10-6 16:48
查一下跟硬盘有关系的信号
作者: lsr525918    时间: 2015-10-6 16:56
一般情况都是BIOS不对,上官网找一个看看,不行换个硬盘试试吧。。。
作者: fsh    时间: 2015-10-6 17:00
估计你这个还是要原装BIOS,................
作者: wen110jian    时间: 2015-10-6 17:05
这个一般是硬盘问题,换硬盘试试
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-10-6 17:06
有些BIOS设置成win8模式是认不到硬盘的
作者: hsy888    时间: 2015-10-6 17:12
有可能bios刷的不对吧
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-6 17:15
BIOS多刷几个,调试BIOS模式
作者: lovelcm97    时间: 2015-10-6 17:19
可能是BIOS没刷对
作者: qiang1991777    时间: 2015-10-6 17:20
应该还是BIOS  再刷下其它的试试看
作者: qq960715092    时间: 2015-10-6 17:28
不清楚
作者: kf900    时间: 2015-10-6 17:29
王志佳 发表于 2015-10-6 16:31
恢复一下默认试试看行吗?
试过了不行啊
作者: kf900    时间: 2015-10-6 17:30
找不到这种硬盘  强大的淘宝都没有
作者: kf900    时间: 2015-10-6 17:31
wen110jian 发表于 2015-10-6 17:05
这个一般是硬盘问题,换硬盘试试
就是找不到硬盘来试 淘宝上都没有
怎么设成W8模式啊?
作者: kf900    时间: 2015-10-6 17:32
遇说还修 发表于 2015-10-6 17:15
BIOS多刷几个,调试BIOS模式
这BIOS没地方找呢
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-10-6 17:38
南桥的问题吧
作者: lsr525918    时间: 2015-10-6 17:38
kf900 发表于 2015-10-6 17:30
找不到这种硬盘  强大的淘宝都没有
这样的固态硬盘很好找啊
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-10-6 17:40
可以先问下客户是什么情况下认不到硬盘的。开启UEFI就是win8模式了
作者: lsr525918    时间: 2015-10-6 17:41
找不到这种硬盘  强大的淘宝都没有
这个固态是mSATA接口的,你找找吧,刚去淘宝看了一下,有报价700的。。。。。。
作者: qq543687306    时间: 2015-10-6 18:11
BIOS多刷几个,调试BIOS模式
作者: Aloneloong    时间: 2015-10-6 20:02
1是硬盘模式不对 2 BIOS不对
作者: ltx7795    时间: 2015-10-6 20:14
BIOS 、硬盘、南桥三者之一。
作者: kf900    时间: 2015-10-7 11:52
ltx7795 发表于 2015-10-6 20:14
BIOS 、硬盘、南桥三者之一。
现在就是不知道是主板的问题还是硬盘的问题 都没东西来测啊 硬盘供电都是正常的
作者: 金日科技    时间: 2015-10-7 11:54
换个BIOS再刷下试试
作者: chalicom    时间: 2015-10-7 12:17
有时候找这些固态硬盘挺头疼的,有好几种类型不通用,所以要先认好是什么类型
作者: 小白不懂    时间: 2015-10-8 14:57
检查一下硬盘的信号
