标题: 进水苹果6不能刷机,CPU图形显示电感L1213无电压 [打印本页]
作者: 不怕不怕    时间: 2015-10-6 15:33
此机开始是大短,拆除大电容后还是有点漏电,但应该不影响开机,开机一直恢复模式,ITUNES恢复报错9,爱思刷机失败,提示接收数据失败6507,在苹果标进度栏没有开始就停了,本人对苹果的上电时序不怎么了解,但是在屏有显示的时候所电压都应该有了吧?但测了好多电压都没有,包括CPU的图形显示电压供电电感上也没有电压,这也能亮机呀,测了硬盘的3.0 1.8 1.2都有,是不是要等到某个条件满足这些电压才后出来呀?加焊过多次电源IC还是这样,是不是电源IC坏了呀?请大神指教!
作者: renrenmd062062    时间: 2015-10-8 16:17
作者: zjmanager    时间: 2019-9-10 16:55
苹果6无显示专题: https://www.chinafix.com/zt/22937-1.html
