HP6710B笔记本键盘鼠标没反应外接好用 是键盘坏了吗?
13840157241
2015-10-6 15:28
客户刚拿来 笔记本老自动待机系统都调了从不以为显卡加焊完进系统挺了一会又反复待机 然后拆掉键盘在上键盘没反应 接外接键盘 待机问题接触 但内置键盘无反应 后鼠标也无反应
taiwanadult
2015-10-6 15:32
你这个也写得太乱了一点吧,写好一点再来
ぜ无痕de☆泪
2015-10-6 16:04
这个只能先换个键盘试试
凤舞九天。
2015-10-6 16:10
乱七八糟的
杰克电子
2015-10-6 16:23
不明白你的意思,说清楚一点!
王志佳
2015-10-6 16:28
楼主你想表达什么意思?
王志佳
2015-10-6 16:28
你是不知道电脑什么问题,还是知道问题不知道怎么表达呢、
枫紫
2015-10-6 16:29
你可以量下键盘接口的阻值。 。,,,但我还是表示看得不太懂
13840157241
2015-10-6 17:50
我不知道是键盘坏了还是 EC的问题
13840157241
2015-10-6 17:54
现在笔记本键盘和鼠标都坏了 但用USB键盘鼠标好使 我想问是笔记本键盘坏了还是 EC芯片坏面大
scq330
2015-10-6 17:59
可能供电不足呢,拆了查过吗
万里云
2015-10-6 18:06
这种情况怎么跟你解释 有可能是本身键盘触摸板坏 有可能是你拆装把原先的搞坏 也可能是原先bios问题 而且如果是THINKPAD有些系列是键盘能够影响到触摸板的 建议还是找家专业点的维修店检测一下吧 又不花钱
13840157241
2015-10-6 18:20
我不知道键盘口供电电压对不 万用表量有3.5V左右 2.5V 还有19V 键盘已定在路上呢
13840157241
2015-10-6 18:20
谢谢大家指导
13840157241
2015-10-6 18:24
刚开始键盘好用的时候反复系统待机没法用 后来键盘坏了 用USB键盘系统就能正常运行了
了望塔
2015-10-6 20:11
靠!标点符号都省了!·EC坏了也有可能。
ptmanager
2019-9-18 12:36
笔记本键盘专题:
https://www.chinafix.com/zt/27816-1.html
