漫步者音箱嗡嗡电流声很大
eeeagleee
2015-10-6 15:02
漫步者音箱嗡嗡电流声很大
用了一年多的漫步者R201T08音箱。通电后嗡嗡声、电流声很大。
把主机到低音炮的音频线拨掉依然有。
把卫星箱拨掉就没有了。取了一套同样的卫星箱插上,还是有。
以为是滤波电容问题。拆开看电容都没啥问题。
没修过问题。谁有这方面经验的,给说下。
修电脑培训
2015-10-6 15:08
换成看关电源试试
wen110jian
2015-10-6 15:15
电位器换一个,阻值改变也会有吱吱的噪音
益斋
2015-10-6 19:22
不会是信号线的接地不良引起的吧?
jjyy66
2015-10-6 20:12
lz 清洗了 音量调节没有啊?
-汝若安好、
2015-10-6 23:25
换个攻放试下
fanfanaa
2015-10-7 06:05
功放芯片换个
eeeagleee
2015-10-7 09:35
益斋 发表于 2015-10-6 19:22
不会是信号线的接地不良引起的吧?
信号线拨掉也有
wykj
2015-10-7 12:24
2030或1875功放集成块烧了,换掉。
爱/xin天使
2015-10-7 14:53
2030或者把信号线加上屏蔽
爱/xin天使
2015-10-7 14:54
我原来还遇见一个变压器发出的噪音
想飞88086
2015-10-7 23:27
哥们直接替换大滤波电容就OK、
scq330
2015-10-8 17:56
这样的滤波不好造成的吧,试换电容看看
niu741854234
2015-10-8 18:40
滤波电容换掉,还有噪音的话,换那个运放块。LM324 或者 4558
每天能坚持看书
2015-10-9 18:58
一直遇到这个问题,一直不知道原因!
dadaniao101
2015-10-9 20:16
楼主先查大的滤波电容......
leoooooooooo
2015-10-10 15:01
输入线?。。。。。。。。。。。。
