大箫筱 发表于 2015-10-6 13:38
按时序来修
逍遥笔记 发表于 2015-10-6 13:42
先刷个BIOS看看,这款BIOS问题很多,不行再查EC工作条件。华硕的103排阻出问题也比较多,可以看看
寻乌电脑专卖店 发表于 2015-10-6 13:55
华硕的BIOS 也可以拉一个电压试试
huwentao 发表于 2015-10-6 13:58
还有BIOS 不行就换ec
睿捷笔记本 发表于 2015-10-6 14:07
刷个bios看看
hongzhongcn 发表于 2015-10-6 14:19
第一感觉是ec
Togehter 发表于 2015-10-6 14:23
先换EC 旁边的 103 排阻 很多asus 的这种排阻容易坏
taiwanadult 发表于 2015-10-6 14:41
要想VSUS_ON维持高电平,那适配器检测信号AC_IN_OC#要一直为低电平,还要BIOS,EC供电,时钟,复位正常,BI ...
yushuidong 发表于 2015-10-6 15:07
ACIN 看看是不是低电平有效,华硕都是带# 的。。。3.3v估计不对,应该是0v
yushuidong 发表于 2015-10-6 15:10
修好以后回复一下 楼主。。。。查看一下 acin
。海绵宝宝。 发表于 2015-10-6 15:11
那我应该去查下ACIN 的来源?
。海绵宝宝。 发表于 2015-10-6 15:10
现在 ACIN为高, 你说EC得到供电后,先发出高电平VSUS_ON, 可BIOS 8脚没供电,应该实施不了去检测适配 ...
taiwanadult 发表于 2015-10-6 15:21
是EC得到供电后就会发出高电平的VSUS_ON,这是有时间限制的,先发出VSUS_ON就是为了BIOS得到供电,让EC在 ...
yushuidong 发表于 2015-10-6 15:22
楼主 我刚看了一下图纸,EC的 120脚 acin 正常情况是 0V 你追查 一下 PQ8907正常吗,,, 修好这个 就亮 ...
小小的爱情 发表于 2015-10-6 15:29
3V5v已经出来了,就查下一步PWRBTN#,桥的待机条件
按时序来修
jkhh 发表于 2015-10-6 15:50
NND,净不老实!上次你不是说有示波器?
。海绵宝宝。 发表于 2015-10-6 18:26
我修好了, 是ACIN 有问题, 用图纸查 是PQ8907有问题, 不过我有点位,查找PQ8907,貌似板有点不 ...
taiwanadult 发表于 2015-10-6 18:29
强拉不行哟,如果用户单用电池可能有问题的,因为单用电池时应该为高电平
。海绵宝宝。 发表于 2015-10-6 18:31
那会出现些什么情况? 未检测到电池还是电池不能充电??
。海绵宝宝。 发表于 2015-10-6 19:28
现在我用的两个点位, 跟我板都对不上, 图纸也对不上, 那这样子ACIN, 我要怎么去查
taiwanadult 发表于 2015-10-6 19:32
如果没有对应的点位或图像可以从EC那边量呀,ACIN都会送到EC去的,只要有EC的脚位图就可以了呀。
lvjingang 发表于 2015-10-6 19:21
看来你还是不懂时序啊。你看看这个http://www.chinafix.com/thread-889375-1-1.html
。海绵宝宝。 发表于 2015-10-6 19:51
我现在 ACIN为高, 我想让它适配器时 为低!
情殇,千年绝恋 发表于 2015-10-6 20:06
这问题应该不是很难 还好是JR 要是别的华硕没图纸就不好修了
天意wx 发表于 2015-10-6 22:31
asus 还有一个AC_IN_OC#
天空的中雄鹰 发表于 2015-10-6 22:57
我也看了这图纸,这个信号VSUS_ON应该是EC具备供电,时钟复位,LID信号高(有效)适配器检测信号,BIOS程序都 ...
。海绵宝宝。 发表于 2015-10-7 09:27
现在已经知道故障了, 是ACIN, 适配器检测信号,为高了, 由于是华硕, 我找了两份点位,都跟我板 ...
yushuidong 发表于 2015-10-7 21:33
PQ8907 坏了 还是它的G级 电压没有, 你强行拉低 估计时序不对,用电池会出现问题。。。坏了就换个呗,要 ...
yushuidong 发表于 2015-10-7 21:37
我有图纸,只是华硕板子 没有标示 元件号,你只能跑线了。。。你强行拉低 用电池不知道行不行
诚信电脑ol 发表于 2015-10-24 12:16
楼主你好,我有一台与你现象差不多的,无3 5 V , 我这台是+3VS电压没出
leizhiqiang 发表于 2015-10-21 14:27
我的是你说的那个型号VSUS_ON出来一下马上掉 不知道怎么下手
