查看: 16111|回复: 315
ASUS K42JY 1.5A电流不显维修
发表于 2015-10-6 12:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这年头,机器集成度越来越高,油水越来越少,竞争激烈,机器图纸不好找,还要加上同行动手脚------总结:维修真累。
不多废话,我们直接讲重点。A42J,同事换过显卡还是不显示,丢给我,我一看电流可以上到1.5A,这按道理该显示了啊!测所有条件都正常之后,刷了个BIOS,不行,拿去做了个南桥(为啥做南桥呢?因为我用示波器打着BIOS波形还有内存波形,感觉CPU都没工作)。换了南桥出来故障依旧,最后找啊找啊!哎!终于找到问题了,CPU到显卡那边的耦合电容在焊盘那里给人隔断了线,就算很仔细看也很难看的出来。后面飞了线,亮机好了。请看下面图片吧!废话都免了。
最后想跟割线的哥们做个朋友,这动手脚的活太牛了,第一次遇到,有缘的话加个好友探讨探讨维修技术。
或许细心的朋友会看到BIOS版本不一样,前面刷过BIOS,发现版本是JZ的,后面刷回原来的JY的版本。BIOS版本我就不发了,论坛上有好多种类,需要就自己去找找吧。
机器型号:
内存条码:
1.5A电流不显:
找到问题点所在:
飞线解决:
亮机图片:
显示后内存排阻抓的波形:
重新刷过BIOS的图片:
补充内容 (2015-10-8 09:35):
有细心的朋友说到内存波形问题,上面可能我没有表述清楚,没接线之前我打内存排阻上面没有抓到波形,所以我才怀疑CPU没工作,上面内存排阻波形是修好之后能显示的时候抓的波形。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8982320.5元2020-3-13 10:29
查看所有购买记录
评分
参与人数 40下载分 +169 收起 理由
lvjingang + 10 很给力!
475513707 + 2 很给力!
信源电脑科技1 + 1 很给力!
LXWL + 5
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
三冠维修 + 5 很给力!
苍茫云海 + 1 赞一个!
毛金梁 + 5 很给力!
可可小我 + 1 很给力!
daifu508 + 1 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-6 12:44:19 | 只看该作者 �
顶上,同行动手脚的的确很难修啊~~ 加分是必须   的
点评
你最近可是忙到冒泡都没时间了 哈哈!我也有这种节奏了。  详情 回复 发表于 2015-10-6 14:31
发表于 2015-10-6 12:57:31 | 只看该作者 �
修过这款机器的显卡时钟
发表于 2015-10-6 12:59:26 | 只看该作者 �
上次修到这款机,都没修好,惭愧啊。还是楼主技术好
发表于 2015-10-6 13:02:56 | 只看该作者 �
     那个那么牛! 割线手脚那么强悍! 值得学习!  哈哈!
发表于 2015-10-6 13:03:09 | 只看该作者 �
这机器通病很多啊
发表于 2015-10-6 13:50:29 | 只看该作者 �
楼主很厉害啊!同行动手脚的不好修啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-6 13:59:17 | 只看该作者 �
服
技术真好
发表于 2015-10-6 14:03:00 | 只看该作者 �
原来如此,不明觉厉!楼主的技术真好,那个动手脚的同真坏!
发表于 2015-10-6 14:05:29 | 只看该作者 �
还有这样动手脚的啊,花了点心思啊
发表于 2015-10-6 14:15:41 | 只看该作者 �
被同行修过了比较难修啊,楼主修得漂亮啊,技术不错!
发表于 2015-10-6 14:31:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-6 14:36:46 | 只看该作者 �
再次表示不懂笔记本,正在学习中。。。不过多看看你的帖子还是有很多收货的,哈哈哈
发表于 2015-10-6 14:47:21 | 只看该作者 �
期待  楼主下一次的精彩解说
点评
其实还有个3个星期前的AUSU K43的帖子还没编辑出来,都快要忘记掉了,没时间写。  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:07
发表于 2015-10-6 14:47:32 | 只看该作者 �
你是高手 我们需要向你学习  这么难你都能找的到    致敬
发表于 2015-10-6 15:01:54 | 只看该作者 �
是的 ,不过 我们用心会有奇迹出现的  加油
发表于 2015-10-6 15:07:05 | 只看该作者 �
80916956 发表于 2015-10-6 14:47
期待  楼主下一次的精彩解说
发表于 2015-10-6 15:07:21 | 只看该作者 �
我们需要向你学习  这么难你都能找的到
发表于 2015-10-6 15:10:38 | 只看该作者 �
修不好的我从来没有做过手脚  我们做维修的何必为难维修人呢,要有维修道德
点评
修不好 做什么手脚啊 做手脚大多都是 修好了客户嫌贵又不想修了才会动  详情 回复 发表于 2015-10-6 21:17
我也是不做手脚的,除非我修好了,客户突然又说不修了,只能让他去换板,不过我也只干过两次  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:19
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-10-6 15:19:13 | 只看该作者 �
点评
我也没做过,没啥必要  详情 回复 发表于 2015-10-7 14:11
