标题: Y470插外置电源黑屏、 [打印本页]
作者: 快点修    时间: 2015-10-6 12:27
标题: Y470插外置电源黑屏、
Y470电池正常显示,插外置电源黑屏有背光无图像
作者: 信义电脑维修    时间: 2015-10-6 13:00
遇到一样的情况,搞好了没?
作者: 快点修    时间: 2015-10-6 14:02
还没搞好啊,有人知道那的事吗
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-10-6 14:06
切换到独立显卡上了  可能的独立显卡的问题显卡是AMD还是NVDIA的
作者: 快点修    时间: 2015-10-6 14:11
是AMD的显卡
作者: 快点修    时间: 2015-10-6 14:12
是AMD的显卡
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-10-6 14:26
AMD显卡有通病 显存供电转换MOS管容易坏
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-6 14:30
换过充电器吗?我以前遇到一台插充电器屏暗的,换一个就好了,但他的充电器电压用表打值正常,解释不通,也不纠结,直接换了
作者: 快点修    时间: 2015-10-6 15:27
你说的是U11 4478吧,我换了
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-6 15:34
白屏,用可调电源也是这样吗?如果是那就量屏接口的数据吧
作者: 快点修    时间: 2015-10-6 15:37
不是白屏,是黑屏,但是背光亮,就是不显图像
作者: 快点修    时间: 2015-10-6 15:38
优秀妞妞 发表于 2015-10-6 14:30
换过充电器吗?我以前遇到一台插充电器屏暗的,换一个就好了,但他的充电器电压用表打值正常,解释不通,也 ...
刚才换了个电源也不行
作者: 空空空气    时间: 2015-10-6 15:38
换个屏看看,
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-6 15:39
那就查屏供电是否有啊
作者: wzm99    时间: 2015-10-6 15:40
这么奇怪的毛病,搞好了吗?
作者: 快点修    时间: 2015-10-6 15:42
应该不是屏的事吧我接外接显示器也是这样,,用手摸主板冲电按口出有几个MOS管烫手
作者: htbcn11    时间: 2015-10-6 15:46
搞好了吗?偶是来学习的。
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-6 15:52
插适配器就不正常,查一下充电电路吧。
作者: 为学来    时间: 2015-10-6 15:56
这个是有通病的
作者: 宝国    时间: 2015-10-6 16:15
遇到国插适配器会暗屏的,还是建议楼主先换个屏试一下
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-10-6 16:36
快点修 发表于 2015-10-6 15:38
刚才换了个电源也不行
那看来你的不是这个问题,再往其他方向考虑吧
作者: 快点修    时间: 2015-10-6 16:41
为学来 发表于 2015-10-6 15:56
这个是有通病的
是什么通病???
作者: jgwx    时间: 2015-10-6 16:43
把独立显卡禁用在试试
作者: 梁浩    时间: 2015-10-6 16:50
可能充电器问题,电流达不到显卡要求、
作者: redfish133    时间: 2015-10-6 17:02
是屏暗吧!
作者: hsy888    时间: 2015-10-6 17:16
这个是有通病的
什么通病啊
作者: 快点修    时间: 2015-10-7 10:38
现在查出冲电电路那坏了个件,4726坏了,能用4422代换吗
作者: 快点修    时间: 2015-10-7 16:04
谢谢大家的支持终于修好了
作者: 3301809631    时间: 2015-10-7 18:29
不是吧 下管坏了?
作者: hyc4280501    时间: 2015-10-7 18:51
直接换屏幕就行了
作者: xtplfu    时间: 2015-10-8 11:32
是什么问题
作者: lj007300747    时间: 2015-10-8 15:44
是充放点有问题导致的黑屏?
作者: zhu568849139    时间: 2015-10-8 15:49
这么奇怪的问题 没遇到过
作者: mhcjx    时间: 2015-10-8 16:00
什么意思呀,没有看懂呀
作者: 地下河    时间: 2015-10-8 16:12
这个是显卡,或者显卡切换电路
作者: tjl2765    时间: 2015-10-24 19:09
请问LZ 解决了么?哪里问题?
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-10-26 13:47
有光不叫黑屏,暗屏不显?还是黑屏
作者: nsgpp    时间: 2015-10-26 15:40
好好学习天天向上 感谢楼主发帖
作者: 龙横四海    时间: 2015-10-26 15:46
左边屏轴的底壳螺丝是不是坏掉了,导致打开屏时,下面的铁片弄到主板引起主板出的故障呢
作者: yitian1688    时间: 2015-11-12 12:24
你是电池与电源一起装机测试的吗?还是单独用电源就这样
作者: 山布    时间: 2015-11-12 12:38
楼主修好了  是冲电线路的问题吗?
作者: 472857910    时间: 2015-11-12 12:41
我见遇到过,擦电池不开机的
作者: 87957907    时间: 2015-11-12 12:48
这个号想有通病!!!!
作者: 自然123    时间: 2015-11-12 21:27
是否搞错了这管子不在充电电路
作者: chenjsj    时间: 2015-11-13 09:57
屏上面的芯片坏了
作者: zhangziliang    时间: 2015-11-22 14:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 指教o    时间: 2015-11-22 18:03
黑屏还能看到背光亮 ?   是不是有问题
作者: zhyz999    时间: 2015-11-22 18:49
重点查下显存
