acer 4560G JE40 10273-1 216-0809000.zip
1.39 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
WISTRON JE40-SB (91.4PQ01.001) REV SB 2011-03-23.zip
1.87 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
五岳之巅 发表于 2015-10-6 11:57
很不错,以后遇到是好经验
此ID已存在 发表于 2015-10-6 12:22
楼主这个最好找个电阻装上
taiwanadult 发表于 2015-10-6 12:24
说划了吧,你不是说没有显卡供电,怎么会发出显卡供电的PG信号呀,是不是PG信号没有正常发出导致不显哟,并 ...
小小的爱情 发表于 2015-10-6 12:36
这是显卡供电的PG,显卡电感怎么会没有供电.是PG问题吧
fsh 发表于 2015-10-10 14:31
这个电阻那么大你都短接,但是点亮来哦是硬道理, 不知道能用多久。
980375323 发表于 2015-10-11 16:38
换南桥 显卡驱动打不上 我准备换了 在回复的
学徒33 发表于 2015-10-14 14:46
你这个机器不是说没有显卡供电。怎么会想到去查PG? PG不是一般供电正常才会发出来的嘛?
再说这个PG是 ...
z460268306 发表于 2015-10-14 14:31
楼主你就不能说下哪个是图纸哪个是bios吗? 浪费我下载分
xkrsxh1 发表于 2015-10-14 18:24
楼主,这个机子修的真是……?PWR_VGA_CORE_PGOOD,你量下是不是短路啊?上拉正常,电阻阻值正常的话,怎么 ...
acp 发表于 2015-10-14 18:45
如果找到根本故障原因就更完美了。。。。。。。。。。。。。。。。
再说这个PG是 ...
