标题: 联想B460 不显,少2组供电。 [打印本页]
作者: 空空空气    时间: 2015-10-6 11:26
联想B460, 之前在我这修过,不触发待机高。换乌龟壳ok了
过段时间来说开机不显示了,裸板测试通电到0.56左右 不跳变,全版测试只有L23 L24无电压, 这应该是CPU电压把,对不对?心想这跟BIOS应该没多大关系,先换了上次换的2组MOS管,故障依旧。换了IC6882还是一样,没办法了。所以来请教大家遇到没有, 谢谢了
作者: raohaoran    时间: 2015-10-6 11:33
刷个BIOS 看看
作者: `小K    时间: 2015-10-6 11:35
就是说没U电。BIOS,两个PG,芯片条件。
作者: thcloud    时间: 2015-10-6 11:37
62882 和 两组一起换! 基本都好 看你焊接水平了 这芯片 焊接不好焊接
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-10-6 11:39
CPU 分组供电的  八脚小芯片 坏   试试
CPU 也有可能坏的
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-10-6 11:40
你这是没有CPU供电,可以先软后硬,刷BIOS,不行换CPU,再不行就查62882的工作条件咯,随便在提一下 南桥有问题也不会出CPU供电
作者: 曹矿生    时间: 2015-10-6 11:40
估计还是乌龟壳和主控芯片了,你试试,我有换主控好的,还有就是待机0..06你看你的正常不
作者: DBJBW    时间: 2015-10-6 11:41
刷刷刷试一下多半会显, 如是p系列cpu的且板上集显电路没有上件, 请把原机BIOs保存发一下, 我有个二修机还有点遗留问题需验证, 拜托了.原帖还在.  你可参考一下.
作者: 逍遥笔记    时间: 2015-10-6 11:42
62882没有8脚小芯片好吧
作者: 空空空气    时间: 2015-10-6 11:44
ECbios还是南桥的 啊。
作者: 空空空气    时间: 2015-10-6 11:45
逍遥笔记 发表于 2015-10-6 11:40
你这是没有CPU供电,可以先软后硬,刷BIOS,不行换CPU,再不行就查62882的工作条件咯,随便在提一下 南桥有 ...
谢谢。我查查条件
作者: `小K    时间: 2015-10-6 11:48
空空空气 发表于 2015-10-6 11:44
ECbios还是南桥的 啊。
一般来说是桥的,不过更一般来说都刷。
作者: 被罰站的樹    时间: 2015-10-6 11:50
不止乌龟壳啊,还有那个连接乌龟壳的小芯片也是很改坏的,注意下CPU!!!这机子烧CPU的可不少
作者: chen781236516    时间: 2015-10-6 11:51
是不是进水了,兄弟 看看有没
作者: Togehter    时间: 2015-10-6 11:59
还是有乌龟壳的问题吧
作者: 空空空气    时间: 2015-10-6 11:59
chen781236516 发表于 2015-10-6 11:51
是不是进水了,兄弟 看看有没
没有呢。在查芯片条件。
作者: chenhuan3300    时间: 2015-10-6 11:59
路过学习了    受教了
作者: lgq2204    时间: 2015-10-6 12:00
CPU换个试下
作者: jys    时间: 2015-10-6 12:03
用示波器打一下。看看瞬间有电压出来吗,
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-10-6 12:25
CPU换一下,这个问题是很麻烦的,换的铁壳不一定是好的,你换个拆机的铁壳看看,应该可以
作者: 小小的爱情    时间: 2015-10-6 12:32
当然是桥的BIOS,PROCPWRGD信号正常输出没
作者: LSA    时间: 2015-10-6 12:35
cpu供电芯片的工作条件
作者: 13710341011    时间: 2015-10-6 12:55
DR MOS的结构的。你看下出CPU电压没有。没有换芯片试试。不一定是管子问题
作者: FZYWFIX    时间: 2015-10-6 12:57
2组什么 电压
作者: 奥诚    时间: 2015-10-6 13:03
这款我修过换个上管就好了
作者: xw1213008    时间: 2015-10-6 13:28
应该 还是原来的故障范围内
作者: 15902412307    时间: 2015-10-16 17:25
我的没出这个信号。按时序查到S0_PWR_GOOD信号。EC没发出,EC跟桥的BIOS都刷了。还是电源灯闪,原故障雷击网卡,南桥。换了现在上电不出cpu供电L23,L24不出。求思路,要换EC吗
作者: 任荣    时间: 2015-10-16 17:29
看一下芯片出电压的条件都满足不?
条件都有看一下南桥
作者: 指教o    时间: 2015-10-16 17:44
好多问题都不是通病的。按常理出牌吧
