标题: 手里有一片GA-Z77-D3H1.0的主板求帮助 [打印本页]
作者: leigege439    时间: 2015-10-6 09:24
事情是这样的  昨天接了一块板 客户说是刷bios刷坏了  我就给刷好  然后今天来说不开机   经过反复测试  发现用我的2G内存可以开机   用他的单4G内存不能开机  板子型号ga-z77-d3h 1.0  bios换过无数 哪位大哥给点思路啊 他的内存是好的
作者: 问题毛毛虫    时间: 2015-10-6 10:09
他的内存主频高了  你换个低一些的
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-6 10:23
可能和cpu有关系,你换个cpu试试看
作者: fs2112729    时间: 2015-10-6 10:31
换CPU测试下,,还有就是查查内存的工作条件都正常吗?
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-6 10:33
换个BIOS芯片刷上去试试
作者: jac-    时间: 2015-10-6 10:44
那楼主的bios版本有可能过低,不支持那么高频率的条子
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-6 15:40
楼上说的对,换一个版本的BIOS刷。
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-6 16:21
刷一个BIOS看一下
作者: 13106608018    时间: 2015-10-6 16:30
换BIOS
作者: dzy84    时间: 2015-10-6 16:31
,内存他之前在用的吗?还是后加的。。先刷Bios(估计没有效果)再查内存供电跟工作条件。。
作者: 指教o    时间: 2015-10-6 18:40
是那种新型的技嘉大板吗?内存的频率不一样,有的CPU不支持
作者: wgopp520    时间: 2015-10-7 09:20
可能内存电源管理芯片  带不动所致。
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-7 09:43
换个BIOS版本看看,或者CPU
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-10-7 10:24
刷个最新的BIOS试试?
作者: ccjy    时间: 2015-10-7 10:27
FangDian.
