carrieHuang 发表于 2015-10-6 09:57
请问这个根本问题是什么呢?显卡芯片有问题?
恒杰科技-王 发表于 2015-10-6 09:51
温控信号会导致不亮吗
taiwanadult 发表于 2015-10-6 20:14
那这个温控就不起作用的
那这个温控就不起作用的
taiwanadult 发表于 2015-10-9 10:05
正常情况 下VGA_THRMTRIP#为高电平,而OVERT#和下面的PLT_RST_VGA#也要为高电平才可以保证VGA_THRMTRIP# ...
①點記憶 发表于 2015-10-20 15:47
我的 现在还没修好 电压全部正常 测试连CPU复位都出了 但是还是没用 实在查不出
暮然 发表于 2015-10-21 10:45
开机后的运行电流是多少
英伦笔记本维修 发表于 2015-10-22 11:28
我现在也是这么个 把那2个管子取了,把Q1401 的3 5接能还是不行嘛
吴述园 发表于 2015-10-6 09:28
厉害,直接抓住要害了,
